本帖被 發騷友 从 创意DIY 移动到本区(2016-02-17)
前一段时间玩具雕刻机亚克力版安装好后,就想着把它驱动起来。刚好家里有一块arduino 板,考虑到要用usb 口和便利性就选择了arduino+A4988 方案。下面分几个步骤说说过程(高手请无视,新手可以参考下):1、 连线39 步进电机、A4988 驱动板和arduino 连接方法如下图。
步进电机连线图 原版的grbl各个口的定义
Arduino 和电脑通过USB 线连接。2、 把grbl.hex 烧到arduino 中。3、 电脑中安装GrblController361Setup 注意:安装后要调整XYZ 三轴的步进,我是改成3200 。(计算公式:360/1.8°*16细分/1mm螺距)4、 制作nc 刀路文件(1)artcam 可以直接生成nc 文件(2) 精雕软件生成eng 文件然后用其他软件转成nc 刀路文件5、 打开GrblController 连接arduino 板,设置XYZ 三轴零点。6、 断开连接重新连接,导入nc 刀路文件7、 开始雕刻目前存在的问题:(1 )我用的是GrblController 3.6.1 的版本,好像定位零点无效。只有先移动到指定位置然后断开连接重连才能指定零点。(2) 雕刻过程中会不定时死机,目前不清楚是电脑问题还是软件问题。(3) 雕刻过程中如果死机不知道如何断点续雕(4) 在利用artcam 软件制作多层刀路的时候雕刻第一层没有问题,但是在雕刻第二层时会失步,导致雕刻位置错误。以上就是我在学习过程中的一些疑问。希望坛友帮帮忙看看怎么解决。谢谢啦。 下面晒一下这几天雕的一些小成果
鲤鱼跃龙门
这个pvc就是雕的过程中死机了,不知道怎么断点续雕
