  • 24471阅读
  • 85回复
[工仪]新买的国产美创MCH-K305D 30V 5A 直流可调电源 欢迎大家参观 [复制链接]
离线8139
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-25
一直以来都想买个直流可调电源,预算有限,不可能买固纬那种价位的,二手的也不想考虑;另外桌子的空间有限,不想电源体积太大,小巧一点的最好,至于精度也没想着太高,不搞研发,不修精密设备,就像大家平时一样折腾点自己的东西。
于是乎开始爬TB,爬到后来比较了几款价格比较便宜的电源,最终选择了这个K305D,主要原因是功能够用,体积小巧,至于内部做工,大家也可以发表自己的看法。话不多说,开始上图。
包装箱的样子,这个箱子的外面还有一个箱子保护着(基本不怕暴力快递了)。
箱子的侧面,有型号和QC标签
箱子的另一面
开箱~两块大泡沫,里面主机用胶袋包着
小主机拿出来~~正面的样子,面板左侧小一点的按钮是电源开关,右侧上面的旋钮是用来调节电压,右侧下面的旋钮是用来调节电流。
最下面三个插孔,从左至右分别是:负极、地线、正极,用普通的香蕉头就可以插进去。
随机带一条测试线,两头分别是香蕉和鳄鱼头,这里出现了两条测试线是因为我买的时候跟客服多要了一条,客服倒也痛快。
随机附带的合格证和一带防潮剂,随机带防潮剂这一点做的还不错。主机也附带了说明书,照片在在帖子的后面。
前面板的近照,让大家看的清楚一点。
开机,调整电压到大家都喜闻乐见的4.2V~~,电压用绿色显示,电流用红色显示,很明显,也很漂亮。
电压旋钮左侧的绿灯亮,表示现在是恒压模式。
调整电压到标称的30V看看
调整电流到标称的5A看看,电流旋钮左侧的红色灯亮,表示现在处在恒流模式
对于电源的精度,我自己没有太高的要求,实测的电流5A的精度如下图,大家自己评判一下
实测的电压30V的精度
实测电流1A的精度
主机的侧面,有两颗固定螺丝,另一侧也一样
主机的屁屁,带散热风扇和电源接口,风扇在负载小的时候是不转的,当负载比较大,主机内温度超过一定值时,风扇会自动启动,声音也不大。
电源插座内有乾坤,保险盒里上面的是主机在线的保险管,下面的那个是备用的,很贴心的设计,虽然保险管不值钱,但一旦不小心烧了保险,马上就有可以替换的,不错。
论坛限制一楼15图,楼下继续……
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-06-22
离线8139
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-25
[ 此帖被8139在2015-03-25 19:49重新编辑 ]
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-10-28
离线8139
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-25
[ 此帖被8139在2015-03-25 19:29重新编辑 ]
离线zjzkl
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线200birds
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线major
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-25
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-25
离线蓝_猫
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-25
离线沙漠章鱼
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-25
离线oness
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-25
