  • 7517阅读
  • 25回复
[电源]30元电钻新发现,不需要改电路(仅供参考) [复制链接]
离线lrsing
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-26
屁颠颠的跟着坛友入了一个30元电钻,一回来拆开看看电池情况,如果发现坏了就准备先换电池,再改充电电路,拆开后幸运啊,电池目视没有什么问题,然后拆来变压器焊下充电线,接上自己DIY的可调电源,调到6V1A左右,插上充电,直接变绿灯,然后把电压调到5V,红灯亮,电源显示当前电流为200-220MA左右,充了一个小时,电流显示180MA,但还是红灯,尝试打开电钻电源,哈哈,马达欢快的高速转动,电量显示三灯全亮,初步估计电池电量还可以,继续充了一晚,电流显示为5MA左右,估计满电了,但还是只有红灯亮,电池、电路与室温不异,分离开充电电源,拨动电钻开关,马达高速转动,三灯高亮,万用表测试原电池电压,显示4.21V,完美,综上所述,估计输入充电电源不需要6V,普通的5V1A左右电源足够,而且从可调电源当前的电流来看,应该是在电池满电的状态下停止充电了,如果是这样,坛友们不需要改什么充电电路,直接插5V电源,如果成立,三灯状态就不用去理会,反正电钻功能没有变化,以上的供坛友参考,更望有大神找出完美方案
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+20
离线say260
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-26
离线wshn999
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-26
离线kyhwhb
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线33027983
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-26
离线sosovip
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-26
离线200birds
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-26
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-26
离线ickitt
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-26
离线hanxiao007
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-26
