一个老头送修的,,说是电视购物,好像花了三千多块钱的买来给孙子看的。这里高手云集,我估摸这这二货,顶多值个三两百,第一次维修是MINI USB充电口断裂,导致充不进电,长时间闲置导致电池报废,给重焊了充电口,18650更换成拆机的聚合物电池,咱也不能坑人家,只收30大洋。第二次维修,是播放键失效,拆开检查按键良好,并无接触不良漏电等现象,按键两端的电压也正常,判断是固件有点出错,因为没有相对的固件,维修也只好不了了之,不过咱也好心的告诉人家,可以用“OK”代替播放键,只有少许不便而已。由于此次他并没有把遥控带来,也不知道除了按键之外遥控能否操控机器。
下面开始开始上图,可能图片顺序有点乱,大家将就看,我尽量做些些讲解。
看看投影效果 实际感觉颗粒感严重,不过一点也不刺眼,对保护BB的眼睛还是有一定的效果的。
风扇感觉有点多余,试过把风扇拔下来,LED散热片并无很大的温升。
喇叭 效果还算可以,只是音量偏小,不过晚上给BB躺着床上看,这样的音量也可以了。
看看主板的做工,那些飞线可不是我的杰作哦,看来工程师比较喜欢心脏搭桥手术。
找固件,刷固件有时是要看板号的
如果背光不亮,检修主要是六脚升压IC,和旁边的二极管坏,一般电感很少坏的。如果机器正常开机,液晶正常显示,无背光就查六脚IC某一脚有无略等于电池 的电压,有电压就查二极管,二极管短路或开路就换掉,换掉二极管还是无背光,6脚IC也换掉一般就修好了。
再说说稳压电路的维修,一般此类机子,都是通过两个5脚降压IC提供3.3V和1.4V或者是2.5V和1.2V的电压为主控,缓存,存储提供电压检修方法:5 脚IC输入端是否有略等于电池的电压,有再测电感两端有无电压输出,电感无电压输出,把电感拆了测,拆了电感有电压输出,就检查主控,缓存 存储及其滤波电容等等,无电压输出就换5脚IC。还有一种情况是5脚IC输入端无略等于电池的电压,那就是前面的断路了。这里只是个人的一些检修经验罢了,欢迎大侠批评指正,菜鸟不理解的,再站内信咨询吧。 [ 此帖被lyjing在2015-03-26 23:20重新编辑 ]
