  • 26564阅读
  • 14回复
[电脑]裸一个新到的节奏坦克小夜曲PCI-E声卡 [复制链接]
离线578087463
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-27
首先上一张声卡的全貌
这张声卡的主控,相比以前的小夜曲123,它采用了C-Media更高规格的音频控制器芯片
估计是为了完善他们的产品 既有PCI又有PCIE 所以才采用了这款CM8888的PCI-E音频控制器
节奏坦克他们家也算厚道了 PCIE的产品 没有继续采用CM8787搭配PCI-E转PCI芯片来实现 相对来说更加原汁原味
正所谓多个香炉多个鬼嘛 下面上一张主控的真面貌
这张声卡主打的是听音,所以它只有立体声输出和SPDIF输出,DAC用的是Burr-Brown家的PCM1795
看过CM8888的资料 就知道它里面推荐的也是PCM1795 看来这个PCM1795是标配
由于PCM1975模拟输出的是电流而不是电压,所以每个声道需要一枚双运放做IV转换
原厂标配的是TI家的NE5532,现在已经被我更换Burr-Brown家的OPA2111KP
接下来自然是LPF电路和耳机输出的放大电路
最右边的运放负责线性输出的LPF电路 然后通过两个Rubycon的YXA 16V 470uF电容输出出去
中间的运放负责取自线性输出的信号进行增益方法
最左边的芯片是TPA6210AP 用于耳放输出
这一点和老虎卡比确实不同 老虎卡直接就用TPA6120AP取自线性输出的信号进行放大输出
节奏坦克在这里先让运放放大 由于我不需要用到耳机输出 所以只更换了线性输出的运放 还是OPA2111KP
那两个站在一起的电容是Rubycon的YXA 16V 470uF电容 好像是用于耳机输出的 白色的电位器是日本高见泽的产品
此处本人不是很了解的就是 为啥他要用这么大的容量呢?
我们知道 以前的PCI插槽才会提供正负12V的供电 所以可以很轻松用两个7909 7809获得给模拟输出供电的双电源
但是现在PCI-E插槽只有12V供电 而负电源在模拟输出又是非常重要的 所以下面的电路是升压的电路 用胜利VC86E测得运放供电是正负9V
下面是一个XILINX家的控制器,它主要作用是控几个继电器的通断 比如耳机高阻抗和低阻抗
还有开机延迟接通继电器 防止开机冲击对耳机和音箱造成损坏
-----------------------------------我是分割线--------------------------------
个人觉得这卡总体素质还是非常不错的 特别是更换了运放之后
原厂使用的全部都是NE5532 一开始听起来觉得有点粗糙
因为平时听习惯了SE-300PCIE了 于是迫不及待想给它换个运放
更换之前还不知道这个粗糙的感觉是不是运放造成的
想着死马当成活马医 就试试吧 反正和SE-300PCIE肯定是没得比的
更换成OPA2111KP后好很多 粗糙的感觉没有了 回头打算把那4个Rubycon YXA的电容换了试试 换成47uF的
以上是个人感受 不喜勿喷
全帖完
[ 此帖被578087463在2015-03-27 20:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+20
离线aacky
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-27
离线8139
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-27
离线578087463
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-27
回 8139 的帖子
离线jgpiuu
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-27
离线y78d12
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-27
离线xuhao
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-27
离线578087463
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-27
回 y78d12 的帖子
离线578087463
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-27
回 xuhao 的帖子
离线yutz
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-23
