  • 10487阅读
  • 37回复
[游戏]价值600多元的罗技高端游戏鼠标——罗技G9详细拆装 [复制链接]
离线micro.mi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-28
这次帖子和以往的鼠标拆解贴描述方式不一样,以前是化整为零的拆解顺序。而这一次是从零为整的装配顺序描述。
先交代一下事情的背景:
那天闲逛杂货摊,在一个堆着一大堆报废电线的地毯上,看到了一个有着罗技标签的USB线。顺藤摸瓜,牵出了一个鼠标,其成色惨绝人寰,出图的青铜器的成色都比这个玩意好。我拭去灰尘,隐约看到一排灰色的文字“G-Series”……
于是,我毫不犹豫的摸出了5元,把这个鼠标收了。
这个惨绝人寰的“出土文物”,就是这贴里面的——罗技G9
因为出土成色实在吓人,所以我其实是完全拆解清洁后重新装配的。所以这次和之前的顺序相反,从零件开始一点点组合。
鼠标贵显然是有其道理的。这个罗技G9光是一个滚轮就有下面这么多的零件构成。
这个滚轮也是非常高级的,可以在有段落感和顺滑无阻尼的滑动感之间通过鼠标底部一个机械开关切换,其原理和按动式圆珠笔的结构类似
这是滚轮架主体,采用了透明的塑料材质,上面有一些原厂的润滑油脂,颜色已经泛黄,我没有去特地清理掉。
毕竟替代的油脂也未必更好
从这个角度就能看出,这个滚轮支架也是非常复杂的,上面有很多元件的安装位置
这个就是切换滚轮手感的关键部件,是不是和按动式圆珠笔的笔芯弹出机构结构很类似
其他还有这么多的金属部件,两个螺丝,两个微型弹簧,一个勾簧,一个锥形弹簧,一个铁丝部件
好,接下来开始装配
第一步当然是吧滚轮装入滚轮架。这个滚轮架的塑料比较脆,所以不太好多拆装,如果手头鼠标不是很脏,没必要特地拆装。
我这个到手的时候,滚轮都出铜锈了,不得不拆下来弄。
顺便说一句,这个全金属的滚轮,手感真是很爽。切换到无段落感的顺滑模式下面,手指轻轻一拨,滚轮迅速滑到页面最下面,精彩极了
接下来把勾簧装入对应位置。事实上,大部分罗技鼠标的勾簧都有一段直接深入到鼠标滚轮内侧,直接实现滚轮的段落感作用。
而这款鼠标并没有这样设计,而是分了两个部件完成
这就是第二个部件,可以看到,勾簧抵住这个金属丝,然后金属丝再顶住滚轮内侧的齿轮,从而让滚轮滚动的时候有那种段落感。
换个角度看的清楚一点
翻转滚轮架,吧一枚微型弹簧塞入滚轮架前侧的弹簧槽里面。这个弹簧是配合鼠标底座实现滚轮的万向节功能。这个滚轮同时还要实现滚轮侧键的功能。
接下来装配类似按动式圆珠笔的这个零件
加上另一个弹簧,然后扣上这个黑色的扣盖,基本完成了这个滚轮部分的装配
最后在两侧都拧上螺丝固定
当然还没有完,装配好这个复杂的滚轮后,元件盒里面还有这么多的螺丝都是等待装配回去的。
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+63
12
离线micro.mi
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-28
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+31
离线micro.mi
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-28
[ 此帖被micro.mi在2015-03-28 22:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+52
12
离线revery
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-28
离线teconline
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-28
离线巴闭
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-28
离线200birds
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-28
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-28
离线micro.mi
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-28
回 因为苹果 的帖子
离线70918
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-28
