  • 2623阅读
  • 14回复
[照明][求脱贫]消防应急照明灯维修记 [复制链接]
离线kinghuang00
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-29
消防应急照明灯维修记
消防中心送来维修的本邦牌消防应急照明灯,故障是有时两个灯正常,有时有一个灯亮,另外一个灯不亮。
好吧,开拆
先上正面照,铁壳的,很大,照明灯用的是LED灯珠,没有拆开
看着高大上的样子,其实里面很空的,偌大的一个盒子里就只有一个电路板和一个电池
这个电池也不是原配的了,已被更换
拆开背面的两颗螺丝,就可以把电路板卸下来了
型号和厂家资料均在,还有手写的生产日期。08年9月份,看来使用时间够长的了
终于可以把电路板拆出来了
伤痕累累,曾经的创伤
以前的前辈修好的
测试下,发现照明灯正常,但有时动一下板子就灭了
估计是线路接触不良,检查了下接线端口,发现有点松,直接把接线端子换掉
打点热熔胶把电路板固定好
现在测试灯光正常,准备按下试验键,却没有反应
喷了点除锈剂,然后多按了几下,偶尔能正常用
确定是按键有问题。再看了下这几个电阻都锈断了。看来今天的工程量有点大。全部更换吧。
按键板背面
未完,待续,下楼见。
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+47
12
离线kinghuang00
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-29
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线kinghuang00
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-29
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+32
离线hanxiao007
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-29
离线pigeonming
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-29
离线5460
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-29
离线xiaopkhao
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-29
离线lwj1536
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-29
离线kinghuang00
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-29
回 lwj1536 的帖子
离线qizhizi
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-29
