hood是有“胆味”的功放电路,输入声卡、DVD的数码声,经过她的精心处理,能蜕变为使人感到温暖、醇厚的靓声哦~长时间聆听也不会疲劳,帮您消除一天的劳累~她的功率并不小,增益高,低噪声,是前级、大推力耳放的理想选择!晶体管无需配对效果也很好。
经过试验,输入电压为5V可以正常工作,此时发热不大,可做USB耳放,是您USB声卡的完美搭档!关于三极管配对
1,电路中A970控制整体放大倍数,左右声道的放大倍数是绝对相同的,也不要去弄C2240。
2,后级管有无配对差别极小,只要采用印刷清晰的正品就可获得很好效果。
3,(有人反对此条)千万不要用万用表的hfe进行所谓的“配对”!他的电流实在太小!
引用第6楼xinxin2001于2009-08-08 00:20发表的 :
有几个问题要研究一下
如果元件安排的合理
就可以尽量的避免飞线
对管推挽输出输出管需要配对
电压不适合选的太低
引用第7楼物理读本于2009-08-08 01:24发表的 :
电源和输出电容的影响是巨大的
耳放的话 12V 总电流300MA左右刚刚好
part1 电路
网络上找的电路,我把接点重新画了,看得清楚些
R6 R7 就是我们熟悉的负反馈网,本电路的放大倍数=R7/R6=3000/200=15倍,一般人都觉得太大(公交上听正好),所以你可以适当的修改。 依据电路规划的图纸
整体布局
电源也很重要,网络上的资料表明此电路电源抑制能力差。
part2 元件
注意三极管的ECB,我因为接反烧了一整个声道
参考价格 A970+C2240 7元一对 D669AC 2.5一只。 其他元件
注意电容一定要剪一边脚,方便在损坏时更换。part3 安装
首先在洞洞板上面做好最基本的标记,
建议先做一个声道。建议画出所有元件摆位,记得在边上标记你的大名!
开始塞元件,建议先矮后高。
引脚摆开
固定
一个声道完工,
立即上电试听,有问题及时解决! 然后再来另一个声道。
做完了一样要试听两个声道,有问题先解决! 万事大吉以后装上电源和IO部分。
有音频设备的感觉了。
输入屏蔽线的精制过程。。。
完工了
和鼠标相比
做前级试听
附加内容:如何改善高频响应:杂牌输入输出电容要并0.1uf CBB
制作花絮:图纸是要的,还要准备个能听的功放和音乐~
