  • 5256阅读
  • 18回复
[工业]电影院放映间,俄网友参观Kinomechta电影院的放映间 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-29
            电影院的放映间。
看电影是个廉价的娱乐项目,国产的三五十一场,进口大片IMAX格式也不过一百多。
偶尔看到一个俄罗斯网友参观Kinomechta电影院的放映间的帖子,传统的胶片放映机和早期的主动快门式
数字3D设备播放设备并存,看来应该是个二线城市的小型电影院。
柜台式的售票口,一般人流量小的时候通常会使用这种售票方式。国内的一线大影院一般都是
开放式的互动柜台,手触电脑操作,再配合自动取票机、VIP接待室,以应对人山人海的观影人潮。
场次、座位排序。屏幕上大概100个左右的小厅,各种颜色代表不同的座位状态。
放映什么片子、场次的安排,国内看怎么个合作方式,国内厂商大都会采用票房分成的形式。
协商确定电影的播放时间、场次,制作方负责内容、提供片源,发行方负责广告,院线提供场地。
场间插播的广告则是电影院收入也是院线自己的。
国外的片子,一般通过合作引进,买断、票房分成。
特殊的美国IMAX公司提供播放技术(设备)和片源,IMAX格式的片子只能通过IMAX公司提供的播放机
才能播放,机器则在线同IMAX的服务器相连,关于机器的运行、影片的场次等播放信息直接同步服务器。
类似的,国内的有高清电影片格式是“中国巨幕”,采用了类似的营运方式,从影片的拍射制作到发片,
都要使用一套对应的标准,反正就是类似于技术专利的那种垄断。
现在一般的电影片源分辨率为2K 、4K,国内稍大一点的影院使用的播放机都能播放4K片源,但限于真正的
高清电影拍摄、制作成本过高,所以一般片源都是2K的,即使是宣传的是4K高清片源。一部100分钟左右的
4K高清电影的体积一般在100G左右,3D格式的电影,由于要记录两幅画面,体积对应的也要翻倍。
但2k 、 4k实际的观影效果区别不大、至少一般人是看不出来的。IMAX格式片是最早订立的高清片源格式、
相应的配套的规范、播放设备也经过了两次重大升级,从最早的相对低廉的红外主动快门式的分时3D片源,
到左右眼红蓝、偏振片源。观影体验、效果是最好的。其实真正落实到电影院,最大区别只在幕布、播放机
这两点上,最大的区别,就是清晰度、亮度。国内一般IMAX高清4K电影,对普通的2K片源区别还是挺明显的。
所以大家要看电影、建议还是去看imax。
票机,热敏纸打印。一成不变的样式、趁人多的时候,完全可以拿一张废票蒙混过关。
主动式的3D眼镜,算是第一代的3D显示技术,相对与传统的普通播放设备来说,采购价格不太高。
但后期使用、维护的费用、成本非常高,所以很快就被淘汰了。这里的设备使用的是类似于imax的
XPAND技术,据说是NEC提供的3D高清电影播放技术。
海报、彩页、宣传册。一堆老电影。
到放映间了。一般放映间都在观众席的楼上,或者是一个单独的隔断,开出一个播放窗口,供“片影”通过。
老式的电影胶片,一片片的,就跟一大盘反坦克地雷似的。受限于胶片的材质特性,
胶片电影的分辨率有限,能到达2K分辨率应有的清晰度已经不错了。
金属盒密封的胶片,防潮、防晒。要想在老式的胶片电影中插播广告,就要将同样格式的“胶片广告”
直接黏贴在电影的开头、结尾,最缺的的中间。
图片显示的就是一个影片的剪接工作台,主要的功能就是快速的倒“带子”,供工作人员手工剪辑胶片。
胶片就是这样被剪辑、再黏上、重新为一体的。两帧对齐,直接用透明胶带黏上。正常播放时,
胶片高速通过投影灯前,投影画面不会出现明显的痕迹。
这一小卷就是广告胶片,一般短的三五十秒,长的也就一两分钟。剪接完毕,将所有的胶片相接,
机器转动卷成一大盘,一个电影就准备完毕了。
为了方便运输,原始的胶片会分成几小盘送到播放机间,由工作人员负责在播放前将成段的
影片胶片接到一大盘,上机准备放映。
重盘胶片的过程,也是检查胶片自身质量的过程,万一在播放过程中出现断片事故,那可就有的赔了。
尤其是胶片机,重新开机、剪切需要花上几分钟时间。数字机还好,几秒、几十秒就可以快速恢复播放。
左侧的就是一台胶片播放机,右侧则是一台相对高科技一点的NEC 3D数字电影片源播放机。
胶片电影、一般还会有独立的多轨音源胶片,播放时需要手工对齐播放。
胶片播放机在工作中会产生很大的热量。所以机器一般在光源部分采用密闭的液体冷却系统。
出光镜头出设计有隔热滤镜、配合风冷散热设备,避免胶片直接暴露在高热光线下。
这台机器的水冷系统。
数字电影片源,对的移动硬盘作为运输介质。片源那绝对是加密存储,防拷贝。每套片源都配有独立的
开启密钥,一般片子内部还会暗藏有“防盗水印”,但实际的防盗效果不大。
放映机
可以看看,这都是什么片子,3D格式的三个火枪手、海豚故事、restless、margin call,这是什么时候的片子了?
对应的数字片源的体积,都在一两百个GB左右。
放映机的控制端。
放映间于放映厅之间一般都会留有一个窗户,钢化玻璃密封,隔绝噪音、污染。
试机画面、请您戴上3D眼镜。一个小厅。
多声道声音播放设备。
数字投影机的大镜头,没有了胶片和散热设备,显得干净整洁。
[ 此帖被abigbell在2015-03-29 19:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+35
12
关键词: 电影院imax
离线kreina
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-29
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-29
离线xdsnet
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-29
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+9
离线revery
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线梦飞扬52
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-29
离线胖太阳
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-29
离线xdsnet
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-29
回 胖太阳 的帖子
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-30
回 revery 的帖子
离线delfman
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-30
回 hongo 的帖子
