  • 20317阅读
  • 18回复
白光 936 焊台修正的电路原理图和分析 [复制链接]
离线wxleasyland
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-08-08
原创: wxleasyland
日期: 2009.8.8
网上流传的白光 936 焊台原理图要么原理难以看懂,要么有些错误,我重新整理了一下,简单明了,很容易进行原理分析,并修正了一些错误。原理图如下(可放大):
ZD2 和 ZD1 为 324 运放提供双电压供电,相当于 ZD2 的正极是零点。 324 的 8 脚对正电压进行跟随,给后续电路使用。
烙铁芯的热电阻经过 324 运放一次放大,再经过二次放大,从 1 脚输出,经 R14 进入 C 1701C 的 4 脚。这个电压与烙铁芯的热电阻 Rx 是成比例的,烙铁头温度越高时, Rx 越大,则 C 1701C 的 4 脚的电压越高,这样达到对热电阻检测的目的。
VR1 用作温度调节,它取出电压分压,经 324 运放跟随后,从 7 脚输出,进入 C 1701C 的 3 脚。
C 1701C 是过零同步 IC ,它的 4 、 3 脚是一个运放,这里进行电压比较。如果烙铁未加热到设定值,则 4 脚电压比 3 脚低,则 2 脚输出为低,使 LED 点亮。 6 脚有触发低脉冲输出,使 Q1 可控硅导通,从而烙铁芯进行加热。 8 脚是交流电同步信号输入检测端。
以上原理图和分析仅供参考。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
ch104517745 M币 +13 謝謝分享 2018-07-31
关键词: 白光焊台
离线zuizuimao
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-27
离线watr
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-02
离线dfyd007
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-29
离线weijun189
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-07
离线xsmjc98
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-14
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-06
离线潘老黑
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-06
离线zdpa11
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-06
离线zzw0912
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-07
