  • 27291阅读
  • 83回复
[音响]微软ZUNE播放器加装MiocrUSB接口(品牌数据线接口改通用USB接口) [复制链接]
离线黯然销魂
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-30
— 本帖被 mydigit 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-03-31) —
微软一代神器ZUNE 30G 微硬盘MP3播放器,原来的USB口真心不好用,数据线放在家里用还没问题,但是回到单位或者外出的时候就得带着数据线了,然而就有了改国际通用的MicroUSB线,到哪能找到数据线了
PS:此改机法适合其它品牌定制接口机改造,
例如:其它大牌的随身听、iPOD、甚至是装B肾器也可以,只要找到你机器的USB定义即可。
怎样找数据线接口定义?自己没能力的话可以利用搜索引擎搜索,如:iPhone接口定义 ,
找到数据线定义上有(D+、D-)标记的就是USB数据了,剩下的正负极就不用教了吧?
如下图的ZUNE接线定义:
改前来几张机器外观
品牌数据线接口
找遍了所有位置,发现只有电池排线这个位置好改些,需要拆除电池排线插座,电池飞线
拆下主板
核心电路
想要看详细拆解图的,可前往拆解专贴查看http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1192115
找来全球通用的MicroUSB口
选件,本来想用3号的,上面有PCB方便焊接,可是由于空间不足只好放弃;2号小巧,不占空间,但是引脚太细也太短,不容易接线,也只好放弃。
3号,最后从报废的手机上拆下来一个,引脚比较长 容易接线,而且外壳也坚固,就选这个了
这个上面有接线标记,可以作为参考,免去了万用表测量的功夫
找来笔记本的模块排线作为飞线
上面5根接线只用到4根,分别是1、2、3、5,第4在这里用不上
拆下主板上的电池排线插座
对位
避免脱线,用AB胶固定焊接口
挤出来的两种精华,混合在一起就......
固定接线
给安装位置刮开PCB上的油漆(要刮开的位置是接地,其它别刮),用来上焊锡固定USB口
注意,电池的正极也在这里,要保护好,避免短路
上焊锡固定
楼下继续↓↓
[ 此帖被愛數碼在2015-03-31 08:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏 ,M币+112 ,专家+1
关键词: 微软ZuneMicrosoft
离线黯然销魂
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-30
ZUNE的原配数据线接口定义
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+64
12
离线黯然销魂
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-30
[ 此帖被愛數碼在2015-03-30 18:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共34条打赏 ,M币+126
离线mzzfg
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-30
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+9
离线黯然销魂
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-30
回 因为苹果 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-30
回 愛數碼 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线黯然销魂
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-30
回 因为苹果 的帖子
离线logal944
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-30
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-30
回 愛數碼 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
