  • 48498阅读
  • 74回复
[游戏]首发版PS3 60G CECHA06 拿出来拆解清灰,外加改良散热的CPU和RSX开颅手术 [复制链接]
离线sauaee
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-30
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-03-30) —
尘封多年的索尼首发版PlayStation3 60G,型号CECHA06,06代表新加坡发行。以前没拆过,里面灰尘可能比较多,这种老的PS3厚机显卡RSX因为发热量比较大,比较容易虚焊,虚焊就是黄灯了,完全修复的可能性比较低,就是BGA不好做。现在手上这台没出过故障,状态很好,为了预防出故障,所以这次除尘直接给CPU和RSX开颅了。
这是PS3的第一个版本,是功能最强大的版本,硬件支持PS2,还可以播放SACD,带读卡器,有4各USB接口。后续的版本都没这个强,这个版本唯一不好的地方就是CPU和RSX都是90nm制程的,功耗大,发热量比较大,所以这版本的电源部分也是挺华丽的。
先来个大合影,PS3主机和需要用到的工具。
PS3主机一台、PB8510 R-100 Set、PB 515精密套装、PB410H/8-25梅花套装、罗宾汉小一字(当撬棍用的)、WIHA尖嘴钳、吉列刀片、电子清洁剂、耐高温胶带和毛刷。
用梅花扳手拆掉第一颗螺丝后就可以拆除表面的盖板,然后拆除7颗长螺丝。
还有两颗短螺丝,就可以拆除上盖。
上盖拆除后的样子,左边是电源模块,右边是蓝光光驱,左下是蓝牙和WIFI模块,读卡器模块是跟上盖一起的,这里已拆除。
拆除固定电源模块的4颗螺丝。
电源模块的供电插头拔掉,就可以拆下电源模块了。
接下来拆光驱,就两排线,比较简单。
光驱侧面很多灰尘,因为边上是进气口。
拆除光驱后。
内部灰尘还是比较多的。
这块导热软贴是给光驱的一个芯片导热的。
主板拆除,这是底壳。
主板被整块铝合金包围,背面是热管散热器,16CM的风扇。
散热器边上也积了很多灰。
灰尘特写。
板子中间是两块散热器的固定片,拆除后就可以拿下散热器。
另一面,散热器拿下后,可以直接看见CPU和RSX。
CPU和RSX出厂的时候涂的是白色的导热硅脂,觉得SONY低估了它们的发热量...要是用7783多好。好了,主板先放到后面再说。
换个镜头,这个就是跟上壳在一起的读卡器,PS3只有最早期的三个型号有读卡器。
读卡器背面。
屏蔽壳拆开。
读卡器分别可以读取MS、SD、和CF卡,功能还是挺强大的。
读卡器背面,做工不错,就连读卡器的排线,都有金属箔屏蔽。
这是蓝牙和WIFI模块。
模块背面,排线同样有金属箔屏蔽。
打开WIFI模块屏蔽罩看看。
接下来是蓝光光驱的PCB,正面。
光驱PCB背面。
开关机和光驱出舱触控PCB。
PCB背面。
接下来,是拆开被金属包裹的电源部分,电源是DC12V 36A的,36A啊~!
估计在PlayStation家族里面,这是最复杂的电源模块了。
电源背面。
散热器完全分解,风扇可是16CM的。
屏蔽层拆除以后,主板正面。
主板背面。
白色的硅脂,和毛茸茸的灰。
背面的灰也不少。
铜柱子是DC12V电源插头,电源模块上是一个母座。
边边角角都有很多灰。
清洁后的主板。
这就是RSX显卡,PS3发热量最大的地方,也是最容易虚焊的一个芯片。
PS3的CPU,IBM的八核处理器,在当年,很厉害了。
这个就是PS3可以直接玩PS2的原因,里面直接放了一个EE+GS,简单的来说,就是索尼硬生生的把一台PS2塞到PS3里面了。上面有片导热帖,懒得揭掉了。
这就是PS2的EE芯片,上次拆PS2的时候拍的。
接下来,就是准备给它做开颅手术了,吉列刀片上阵。
先是RSX,刀片先掰断成两半,用其中一半垫在RSX基板和金属盖子之间,这是为了一会撬壳的时候不会伤到RSX的基板,注意,只有这一边里面是没有元件的,不然会悲剧,这个网上很多都有说。
热风枪100度稍微加热一下,到手摸上去感觉烫了,就上螺丝刀撬。
那个绿色的罗宾汉一字螺丝刀终于有机会上场了,但是只能当撬棍用用,头子还用耐高温胶带包住了。插到缝里面,稍微用一点点力转螺丝刀。
然后,它就开了。RSX封装比较奇怪,自带4颗显存。
接着,就是CPU的开颅,用耐高温胶带包住刀片半边的半边,用钳子夹住,伸进CPU基板和盖子之间,然后用一字螺丝刀往前推,就可以把密封胶切开,就成功开盖了,这个坛友们应该比较有经验,开过CPU的坛友比较多。
开了,它就是这样,八核啊!频率3.2GHz。
然后,组装就是一个逆向的过程,就不说了,来张PS3部件大合照。
这里就可以看见PS3的散热器有好几条热管。
至此,任务完成,又可以安心的收藏了。
本帖最近打赏记录:共31条打赏 ,M币+110 ,专家+1
关键词: PS3SONY
离线sauaee
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-30
[ 此帖被sauaee在2015-03-30 16:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+35
离线cailiangming
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-30
离线liukai163
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-30
离线千钧一发
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-30
离线gundam007
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-30
离线kanecon
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-30
离线sauaee
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-30
回 cailiangming 的帖子
离线sauaee
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-30
回 cailiangming 的帖子
离线sauaee
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-30
回 kanecon 的帖子
