  • 10028阅读
  • 21回复
[影像]不倒翁蛋蛋数码相框拆解-建荣方案 [复制链接]
离线mstr
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-08-09
今天来拆个蛋蛋-不倒翁蛋蛋数码相框。
主要参数:
内置锂电
支持JPG和BMP格式图片
STN显示屏,128*128像素,背光和对比度可调
USB2.0接口,用PC端软件DPFMate,可用USB下载图片
内建实时时钟,闹钟,日历
内存容量16Mbit(2MB)SPI  FLASH,可容纳100张照片
1-包装盒
罐头盒包装,颜色有白、红、绿、黑、蓝、粉等可选。
包装盒内送一条USB数据线,才30块钱的东西,还配USB线,超值的说。
2-正面
拆开包装后开机画面,放在桌上,是一个不倒翁。
3-背面
很简洁的背面。最下面是USB借口,中间是复位孔,上方时三个按键:左移,右移,功能键。
4-显示照片
通过电脑下传的自己的照片
5-菜单1
待机界面下自动以幻灯片形式循环播放内存中的照片,按左右键可手动翻页;按M键可进入菜单。
6-菜单2
功能还是比较丰富的,才30块的东西做成这样,已经不错了。
7-模拟时钟
也可以设置成时钟待机界面,还有数码钟格式的,也可设成显示日历。
8-底部螺丝
开始拆了,外壳只有底部一颗螺丝。
9-底部稳定重铁
就是这块配重铁使蛋蛋可以稳固地站在桌面上。
10-主板背面
11-内部构造
12-全部拆散
里边儿的构造还是挺复杂的。
13-按键板
按键用料和做工都不错。
14-锂电池和蜂鸣器
这么小的锂电池,估计只有100mAH的容量。好在这数码相框很省电,而且有自动关机功能。
蜂鸣器用的是压电陶瓷片,还带共振腔,可以提高音量。
15-屏正面
16-屏侧面
1.5寸STN屏,效果并不会好到惊艳的程度。像素也比较低,只有128*128像素。这种屏广泛应用于彩屏的小灵通上面。
彩屏手机刚出来的时候,用的也是STN屏。STN屏的彩色位色深不高,只能显示65K色。科技发展很快,现在TFT屏已经可以做到1600万色了,感叹一下!
17-晶振
用了2个3*8的晶振,用料不能说好到哪儿去,毕竟价格摆在那里。
一个是24MHz的工作主时钟;另一个没标频率,估计是32.768KHz,给实时时钟RTC提供振荡源。
18-主控芯片
AX203 - 低价8051微控制器 配备USB2.0 (Device)
AX203是8位微控制器,兼容8051指令集,配备先进数位及模拟外设。AX203的数位外设有UART, SPI, GPSI, 3个 定时器, 看门狗定时器及全速USB 2.0 device控制器。模拟外设则有8位 A/D转换器及低电压检测。
特性
  • 8位高速精简指令集架构CPU,可达24MIPS
  • 16K字节OTP程序存储器,384字节数据存储器
  • 8通道及10位分辨率的A/D转换器
  • 32个通用IO
  • 在线编程(ISP)及在线调试(ISD)
产品应用
  • 数码相框
  • USB密码器
  • 读卡器
19-串行FALSH
和其他数码相框和MP3,MP4方案不同,图片和数据的存储不是存在NAND FLASH中,而是存在一颗串行FALSH中。
华邦的W25X16,16Mbit(2MB)SPI 串行 FLASH,SOP8封装,可以大大减小体积,提高产品集成度。
现在,串行NOR FLASH越来越多的应用于消费类小型化产品中了。
20-USB接口
USB2.0接口,提供充电和传输图片数据接口。
21-电路部分总图
22-最后来张全家福
[ 此帖被mstr在2009-08-09 18:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏
有点发烧 M币 +13 優秀文章 2018-08-06
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-08-01
萍聚 M币 +5 - 2018-07-30
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-30
中心小学 M币 +13 一体屏,能手工分离成功真的不容易。 2018-07-30
离线wangbinyu123
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-09
离线lxvtag
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-09
离线花尽春穷
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-09
离线86968607
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-09
离线vanloon
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-09
离线gawo
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-09
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-09
离线tonywawd
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-09
离线ynzxwts
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-09
