帮别人的机子换电池,症状是插电脑能识别,充电灯也亮,但开不了机,所以换电池试试,由于全网都没有一个W252的拆机教程,拆它还是费了不少力气,本以为拆法和W262是一样的,没想到完全不同。
拆机步骤是:
1)找到没有控制按键那一侧。
2)拆开能看到的那个螺丝,然后刀尖撬开那个塑料片,里面还有两个螺丝也拆掉。
3)再用刀片撬掉耳机扬声器下面的塑料片,里面还有两个螺丝也拆掉。
4)耳机柄上的螺丝加里面的四个螺丝共五颗螺丝全拆了后就是撬开外盖了。由于这个机子具备生活防水功能,所以胶打的比较严实,所以扣开还是要点力气和技巧的。
5)扣开后盖后就能看到电池和电路板,电池是被电路板压在下面的,这时要用电烙铁把扬声器的输入输出共四根线焊开。
6)电路板下面是用双面胶粘在塑料件上的,塑料件上又有一个螺丝固定在底壳上,所以要先把电路板从塑料件上扣开一部分,然后螺丝刀伸进去拆掉塑料件上的螺丝,腾出空间拆电池。
7)电池从底壳上扣开,也是各种胶粘住,扣不开的上刀片,宁可电池划破不能划到耳机线。
8)焊开电池线,取下电池。
9)焊上新电池,把电池粘好,塑料件螺丝固定,粘住电路板,焊回耳机线。
10)试听播放正常,插电脑指示灯正常,电脑读取正常后扣回后盖,打上螺丝。亦大功告成。 价值500的机子29元起死回生,满血复活。
此次换的电池电芯使用的是天津力神的聚合物电芯,容量规格是130毫安时,实际容量不低于120毫安时,原电是东莞ATL的聚合物电芯,也是130毫安时规格。
由于我也是第一次拆,所以过程也是半摸索,图片拍的并不多,可以看个大概部骤。
下面上图:
