发一个在家自己打造银戒指的作品。照片是5月份拍的。
天工开物-银戒指的烧制 正式开始:
银戒指所用的原料是三菱机电的PMC3银粘土。淘宝上买的。
1-所用工具基本上家里都有:小刀、剪刀、镊子、锉刀、砂纸、陶制的小花盆、铁丝网。
2-既然是烧制,那当然不能没有火啦,厨房里的煤气灶就好了:
3-陶盆是用来盖在戒指上面,作为简易的烧制炉,集中火力和提高温度用的。不可以用瓷的花盆,因为瓷盆在高温下会破裂。在陶盆底部打个孔。
4-这就是三菱的银粘土了。一包内含7克银粉,做2个戒指基本够了。
5-拆开包装,里边就是银粉啦。银粉是已经加了水和胶混合好的。旁边是我心爱的Opinel折刀。
6-在工作台上铺上一张保鲜膜以免污染银粘土。另外,双手涂上少许食用油,否则银粘土会粘到手上。
网上说用戒围卡卡出自己手指的戒围,我没有戒围卡,就用卷尺量了。量好后要除以88%,因为银粘土在烧制时从粉末状到致密的银金属状,会缩小12%。
算好长度后,找一个周长刚好的圆柱,我是用唇膏。在唇膏上包一层蜡光纸以免粘土粘在棒棒上。我是将不干胶纸带胶的那层去掉,用另一层。包好后用胶带固定好:
7-将银粘土搓成长条,再压扁,绕在上面做好的唇膏棒上,就像小时候捏橡皮泥一样,做成一个闭合的圈圈。两端的粘合处注意要捏紧,尽量不要有缝隙。
8-这个过程可以用棉签粘水和剩下的银粉,小心的将裂口处补好。夏天温度高,做好的戒指模放上10分钟不到,水干了就会有少许开裂,按上面的方法用棉签小心修补。
9-修补光滑后,放置一段时间,我用电吹风吹了5分钟就已经很干了。
然后用砂纸小心打磨,磨出戒指的形状:
10-做好了,也可以在戒指模上刻上喜欢的字。
11-将铁丝网架在煤气炉上(实验了下,还是网孔比较密的纱窗不锈钢网效果比较好),将戒指模放在铁丝网上,上面再盖上陶盆。点火,注意用火的外焰加热。不要烧太久,待戒指模被烧红透了,再烧一小会儿就好了。我用小火烧了4分钟。
12-关火,小心用镊子取出戒指,可以用水冷却,我是直接放在空气中冷却的,这样可以让银金属更有韧性。因为银表面被空气氧化,所以表面就变成了白色的了:
13-用细砂纸小心打磨:
14-用更细的砂纸抛光,网上说用玛瑙刀抛光,我没有玛瑙刀,于是用很细的砂纸加水多遍仔细抛光,效果也不错:
现在,这两枚戒指已经呆在我和我家MM手上了:
