  • 27679阅读
  • 105回复
[90年代]世界上第一台32位游戏机~富士通FM-Towns Marty拆解 [复制链接]
离线bestmmk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-02
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-04-02) —
FM Towns marty 是93年富士通在日本发售的一款基于FM Towns 日式计算机的游戏机。
这个游戏机的模拟器和BIOS见52楼附件
FM Towns Marty 是世界上第一款32位游戏机。但它介于计算机和电脑之间。 可以通用FM Towns 电脑的大部分软件。
所以它的市场定位虽然是游戏机。 但实际上这部机器游离于电脑和游戏机之间。它即可以说是游戏机,也可以说是电脑。
因为配置太低,速度不怎么理想。专用游戏也少,加上当时日本PC市场前有NEC PC98 后有IBM PC的围攻,
更因为价格昂贵, 使它早早退出市场。 成为了富士通进入游戏主机业界的唯一一次也是最后一次尝试。
基本配置是单速CD-ROM ,3.5寸软盘驱动器,
80386SX-16MHz 的CPU , 而且是低电压版。
这部机器既有实装intel CPU的机型, 也有实装了AMD cpu的机型。
cpu虽然是焊死的, 但可以通过cyrix的升级插座进行升级。(可以升级为 25或33的486dlc cpu)
2MB的内存和1MB的显存
内置FM Towns 标准的图形加速器。
软驱支持720K , 1.2M (1024字节/扇区 )两种模式。 不支持1.44M, 但可以从1.44M格式化到1.2M
在日本这部机器存量很小。发售当年的销售量只有不到5万台。可以说是比较稀少的机种。
支持PCMCIA卡, 但只能识别专用的MODEM和JEDEC 4.0兼容的 SRAM卡(SRAM卡现在可是很贵的东西了)
接口方面 机器自带复合信号和S端子输出,没有显示器接口,支持同时连接一个手柄一个鼠标和一个键盘作为输入设备
由于脱胎于FM Towns ,在图形机能上 性能要比同期的PC98和x68000 要强大。
虽然FM Towns Marty 这个游戏机寿命较短,
但FM Towns 系列计算机却一直坚持到Windows 95时代才逐渐退出日本PC市场。
所以仍然有较大基数的软件和游戏可以在这部机子上使用。
这个算是论坛首拆了。此次拆机是因为软驱皮带经年劣化,外加CMOS电池已经失效, 更换CMOS电池和软驱传动皮带可以解决。
机器正面外观,相当硬朗的设计,和PCE-duo相仿的外观 只不过CDROM的位置不同。
拆开机器背后的5颗螺钉,就可以看到机器的全貌。FM Towns Marty 由日本松下代工。拆开以后就能看到松下的软驱和松下的光盘伺服部分。
电源模块由田村制作所制造。用料扎实, 电压为AC100V
这个松下的软驱,虽然是台式机的外观, 但实际上接口是特殊的26p排线。这种软驱没有兼容品。 型号是EME-215
淘宝上的拆机品一个就要1500R
拆开顶盖,就能看到软驱内部, 软驱主轴电机就是左上角的那个电刷马达了。 整体机械结构也很简单。维护起来很方便。
磁头部分的特写
底部特写。可以看到软驱皮带已经不见了。早期的软驱, 包括FC的FDS, 都是主轴电机通过皮带带动主轴轮来旋转软盘磁片的。
一般来说给这样的软驱配皮带 说好配也好配, 说难也难 , 如果找不到皮带的话,就几乎等于报废。
这是从机子主板上找到的皮带碎片。 整个皮带已经发酥发脆,质感有点像海苔条 一碰就碎了。
FM Towns 的激光头。 没有型号,这么久的机器了, 激光镜头依然通透如新,
这是它的伺服部分。也都是用电刷马达的。
第二天,去老货商店买到了皮带。 这种宽体皮带现在太难配了。
拆掉软驱和光驱后 剩下一个金属架
移除这个金属架 就可以看到主板了 规模和同时期的电脑是相似的。
主机的BIOS,两片16Mb(2MB)的MASK,由于FM Towns 将MS-DOS 3.1 和光驱驱动集成在BIOS里,再加上marty本身的BIOS,所以容量较大。
整部机器的心脏,80386SX-16 , 作为游戏机是合格的,但作为电脑就有点吃力了。
当时还没有SL系列(SL是intel早期的移动处理器节能技术的代称)。 所以intel在CPU上特别标住为LOW POWER版本
光驱和音频部分特写 YM3438是一种FM合成器,相当于声卡。YM6063B和MB88505组成光驱的主控和接口芯片
[ 此帖被bestmmk在2015-04-04 18:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共40条打赏 ,M币+153 ,专家+1
离线bestmmk
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-02
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+44
12
离线bestmmk
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-02
本帖最近打赏记录:共45条打赏 ,M币+141
离线上帝之眼
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-02
离线白唯
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-02
离线lionet886
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-02
离线zouls888
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-02
离线wikeylee
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-02
离线foxbat
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-02
离线bestmmk
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-02
[ 此帖被bestmmk在2015-04-02 10:55重新编辑 ]
