30元的螺丝刀热度不减,看到大家又是打洞又是AB胶的.可是对最主要的安全.也就是防止短路功能很少人提起.发下我的安全性最高改造方案.为了这个方案.又买了4056和4057芯片和成品回来折腾.全部裸露地方涂705胶.绝缘加一丁点散热功能.前面是想用4056,买回来各种郁闷,请看我另一贴.4056测试贴.http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1200239成品双IC4057试了下也不是很好.自己焊了个看图装上手钻的成品线是直接焊在板上的.LED用线引出.
使用双PCB板叠加.为什么要这样作呢.为了散热,芯片底有涂一层硅脂.绿色PCB下面也有涂硅脂.充电中发现,4057这样作,一点都不热.可能本来温度就低.手电上的4057是4.21转灯.这一片是4.19.还有两片给我作实验用,拆装太多次,坏了.
自已焊了条USB转5.5的线.本来是想打洞的,可是发现很难看,算了还是用来的接口充电,
705胶登场.4057上面涂满,然后在包一层高温胶带.芯片朝里放进去,看下图
螺丝刀原主板上也有涂一层705,绝缘用.
除了那两根开关用的外,其它裸露的地方全涂上705胶
LED为什么要放在这个位置呢.首先这个LED充电指示灯不需打孔,原装壳上就只有一层薄薄的像胶.如果放在顶上,会顶到电机的正极线路,为了安全,还是不跟风放顶上.
充电状态,完工.
今天发贴时算了下成本..
