  • 49374阅读
  • 27回复
[音响]再拆功放:不得不令人佩服的安桥功放(ONKYO TX-DS474) [复制链接]
离线让人
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-04
安桥TX-DS474.外观很普通,少一个主音量旋钮,后面电源线也剪了。买它只因为它是安桥!
后面的接口比较齐全。样子也是90年代功放常见的样子,并没有过多的期待,只 希望它能响就可以了
外壳6颗螺丝拆下来……打开的第一眼就有点小惊呆了(没想到有这么满)。密集的元件是我拆过的功放里面最满的(主要是没玩过好功放,后来查了一下才知道这不过是安桥生产的平价产品)看图吧!相机和技术问题照的有点晕将就着看看吧!下面是网上找来的介绍比我说的要清楚 安桥是相当有实力的AV功放厂家,杜比数字功放中,TX-DS939、TX-DS838、TX-DS747是 攻打高端市场的主力,这台TX-DS474自然是针对平价市场的了。虽然是平价产品,但是安桥一贯的高质量可是一点也没有缩水:这台编号2902023283的机器产自马来西亚,香槟色烤漆的航空铝合金面板颜色较旗舰TX-DS939略暗淡,但同样做工精湛、光滑坚固,面板上各个按键与旋钮的手感也是一流。面板上采用了大型荧光显示屏和360°电子音量电位器,“Dolby Digital”(杜比数字)、“dts 5.1 Ready”(dts 5.1声道预备)、“HD DSP”(高解析度DSP)等标志让人充满信心。打开顶盖,TX-DS474内部之充实让人赞叹不已:左部是一只大型的EI电源变压器,用料相当扎实,整机比同价位的机器要沉重得多。这台机器的主声道和环绕声道使用的是独立的功率放大电路,有别于同级别机器环绕声道多采用集成电路放大,因此5个声道在8Ω 时均能输出55W的功率,同时也具有低失真和大动态的效果。居于机体正中的是一对实心铝散热片,分别供左、右主声道和中置、环绕声道使用,同普通机型所用的片状折叠式散热片相比,具有更为良好的散热效果。机体右侧是各自独立的音、视频电路板和调谐器电路板。寻找TX-DS474的杜比数字解码部分花了点功夫,最后在面板背面找到了,看来是与面板功能控制和屏幕显示部分同处于一块电路板上,负责杜比数字解码和DSP运算的是一颗著名的芯片:摩托罗拉DSP 56009。可别小看了它,在安桥AV功放旗舰TX-DS939中,它也是两块主要负责解码的芯片之一。它具有24bit精度,时钟频率88MHz,每秒执行4400万条指令,实际使用中能提供强大的数据处理能力和更高的解析精度,透明度更好、音场更开阔、动态更为庞大。负责杜比定向逻辑解码的是JRC公司的产品,业界公认是同类型中性能最好的芯片,稳定性和解析力都是一流。
就功能来说,TX-DS474最具特点的要算面板显示屏右边的扬声器参数设定功能。大家知 道,完整的杜比数字家庭影院音箱应该有主音箱、中置、环绕、超低音箱共6只,分别担任不同声道的声音重放。不过呢,在普通用户的使用中,往往受限于房间的大小形状以及经济能力,或者有逐步升级的考虑,一般都没TX-DS474的内部有将6只音箱完全配齐,有的是只有主音箱,有的是缺环绕箱,有的则只差个低音炮。不过是不是这样就不能体验杜比数字丰富和震撼的效果呢?安桥TX- DS474就给了这类用家一个折衷的选择:Parameter Selector(参数选择)键和Parameter Controller(参数调节)键配合使用,你可以选择是否连接有超低音音箱、环绕音箱、中置音箱,以及主音箱是宽频音箱还是低频有限类音箱,从而对杜比数字解码器解出的信号由哪只音箱来表现进行综合调度。举个例来说,你有一对书架式音箱作主音箱,还有一对环绕音箱,没有中置和超低音音箱,现在你就可以把扬声器参数设定为“SWTX-DS474的背面 NO”(没有超低音箱)、“FRT SML”(主音箱为低频有限类)、“CNTNO”(没有中置音箱)、“SUR YES”(有环绕音箱)。好了,再试试效果如何,现在TX-DS474将部分超低频信号和中置声道信号交由主音箱来表现,并加强了低频量感,细节、形体感和层次感也还象模象样,各声道的量感也基本平衡,虽然音场与定位比完整的6声道差些,但也能够支持到你换上全套音箱,也用不着总是用立体声或模拟声场模式看电影,而把杜比数
字解码功能闲着浪费了。另外这几个键还可以通过调节各扬声器与听音者之间的距离(0.3m-9m间每级0.3m)来设定各声道的延时,也能对超低频信号作10dB的衰减,在房间较小、碟片低频段能量多时特别有用。
    另外一个突出的功能是5.1声道独立输入,本机称为“Multichannel Input”(多声道输入),也是面板上“dts 5.1 Ready”的来源,你可以将本机外接解码器充作多声道后级使用
此款功放带收音机的---上图最外面这块板子是收音机板
接好线试了一下完全正常,收音机功能很实用(不知道为什么大多功放不加上这个功能,成本应该也不会太大吧),声音也很清晰。
说到最后--此机内部做工整体很养眼,效果令人满意!完美的工艺和精湛的技术使小日本当年的产品风靡世界。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
benny3848hk M币 +10 謝謝分享 2018-05-23
关键词: 安桥功放ONKYO
离线elamd
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-04
离线锰子
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-04
离线rx8088
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-04
离线青色风机
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-04
离线琪君yw
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-04
离线miqi328
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-04
离线daphon
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-04
离线yupeng768
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-04
回 daphon 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线让人
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-04
回 daphon 的帖子
