  • 4458阅读
  • 40回复
[工仪]30元螺丝刀诡异充电状态分析 [复制链接]
离线bsdfan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-06
借用一下坛友绘制的充电电路图30元螺丝刀诡异充电状态分析
从电路可知,充电过程的截止靠的就是电池电压、R8、R400加上9926回路的电压之和(下称整体电压)达到DW01的4.30伏保护值,输出控制信号关断9926来达成。
在电源的特性确定(一定的供电电压和等效内阻)的情况下,由于R8、R400的加入,随着电池电压的上升,充电电流相应减小,导致R8、R400上的压降也减小,这等于减小了DW01检测的整体电压的上升斜率,降低了DW01保护电压检测的灵敏度。在这一降一升的速率变得可比的时候,就可能导致过充。这样,电源特性对于检测过程的影响变得很大,而且会相应出现不确定的充电结果(这就是不少坛友感到困惑的地方)。
其原装电源接近于一个等效内阻较大的恒流源,其内阻在一定程度上补偿了前述R8、R400对于整体电压上升斜率的影响,且其电压在一个合适的范围内,所以可以正常充电。在电池电压上升,R8、R400上的压降下降的过程中,这一增一减(再加上电源电压的抬升),漏过电池4.20饱和电压的几率较低。
而用5伏左右的开关电源,其特性更接近于恒压源。一种情况是电压高了,整体电压直接达到4.3,DW01关断充电。这就是坛友反映的拒充现象。另一种情况是电源电压稍低,DW01不会一上来就关断,这样充电得以进行,但是由于前述充电过程中电池电压和R8、R400压降的一升一降,漏过电池4.20饱和电压的可能性较大。尤其是R8、R400阻值之和较大,也就是它上面的压降落得比电池电压上升得快的时候,就发生了。所以为安全起见,即使不拒充,也不建议用它来充。
欢迎批评指正。
后来看了看,这种简单在线过压判停的充电方法还是过于简陋,遇有电池内阻变大等情况就充不饱了。算了,还是老老实实加片4056得了。浪费大家的注意力,对不起大家。
上面是电路分析,下面提出我的改造设想。
我手头正好有一些三星的5伏700毫安的电源,以前1.8元一个买的,它在超负荷(非短路)的时候是恒流的(约750毫安),用它来作充电电源很合适。(需要说明一下,下面的改造必须配合类似的恒流电源才可以,而且随电源的恒流值不同,下面的阻值选取也不同)
电路改造是这样,把R8、R400的阻值之和减到0.2欧。可以去掉其中一个并短接,把另一个换成0.2欧(这么小的阻值可以自己用细铜丝在1瓦左右的电阻上绕制),同时为适应5伏电源改D3为压降更小的肖特基二极管(谢谢坛友hfshen指正)。由于0.2欧很小,这样做就基本没有了上述的回路压降对电池电压上升的抵消作用。整个充电过程就是750毫安恒流,一直到 电池电压(留点裕量,设4.15)+0.2*0.75=4.3伏,立即关断。只有一路直达的C.A(恒流)过程,没有标准充电的C.V(恒压阶段)。虽然可能充不太饱(其实已经接近于饱了,说不够饱只是相对于有4.20伏控的坛友而言),但在工具上不追求这一点,要的是快和状态稳定。这样的改造,充电过程除了电池会有一些正常的发热外,基本没有其他发热器件(浪费少,效率较高,这一点比TP4056好)。
由于我的30元螺丝刀还没有到,到时改了看实际效果。
[ 此帖被bsdfan在2015-04-08 11:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+42
12
离线46283920
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-06
离线海洋之雁
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-06
离线say260
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-06
离线苏の晞
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-06
离线armo
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-06
离线sweeping
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-06
离线honestfan
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-06
离线kingsonic
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-06
离线bsdfan
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-06
回 sweeping 的帖子
