  • 9254阅读
  • 46回复
[工仪]来个大家没玩过的,给30元电动螺丝批增加电子刹车电路 [复制链接]
离线w36066w
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-06
改充电很多坛友已经发过不少方法了,在这里我也顺便说下我的改造,其实也是坛友发过的方法,只是我的数据和他不一样。两个贴片2.2欧电阻并联,再和一个肖特基二极管串联,取代原来的D2,R400上并联一个1.5欧电阻,使用5.0-5.25V的充电器,电池停充电压在4.15-4.20之间,电压越高的充电器,停充电压越低。
       下面重点说下刹车,原来电批没有刹车,扳机放开的时候,批头还会转一圈多,没有做到令行禁止,使用很不方便,容易打坏螺丝头,电子刹车的原理是:在停止给马达供电的同时,短路马达线圈,这个时候马达会产生很大的阻力,迫使电批快速停止,增加这个电路后,放开扳机,批头最多只转1/4圈就会停止,使用起来得心应手。
找两个废弃电脑主板上的N沟场效应管,其他也是主板上可以拆到的零件。最麻烦的是增加一个开关,这个开关和原来的扳机开关有联系,请看下面的照片,先把开关下面的印刷铜皮用刻刀独立一小块出来,增加的开关就焊接在这块独立出来的铜皮上,新增开关其实就是一块弹性镍片,电池点焊用的那种。这个开关根部焊接10K贴片电阻一端,电阻另一端用引线连接到左边场效应管的栅极即可。在扳机按下的时候,先接触这个开关,然后通过这个开关连接原来的扳机开关的一个电极。断电的时候两个开关差不多同时断开,左边场效应管截止,右边场效应管导通,达到刹车目的。
我就随意在原来的板子上搭焊了增加的零件,很难看,不过绝对可靠。
最后是电路原理图
开关没有合上的时候,左边场效应管截止,右边场效应管导通,刹车。当开关合上,左边的场效应管导通,右边的截止,马达正常运转,开关一旦断开,右边场效应管立即导通,马达被短路,刹车起作用,电批立即停止转动。
本帖最近打赏记录:共62条打赏M币+194专家+2
离线confessor
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线46283920
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-06
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线siciqq3
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线apibits
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zainijia
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线micro.mi
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线apibits
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-06
离线w36066w
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-06
回 micro.mi 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线w36066w
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-06
回 apibits 的帖子
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+11
