先说下笔记本USB口故障现象
笔记本hp 6515b,主板本身有2个USB口(不算扩展的),其中一个正常使用。另外一个,插上设备以后不能正常使用,但是有通电,USB键鼠,优盘,我都试过了,都不行。
跟操作系统应该没关系,在PE下面都不行。比如我插一个优盘,在BIOS的启动项里都识别不到,同一个优盘,插那个好的USB口就可以。
我不是专业维修人员,但是拆、装笔记本还是会的。
这是我自己的笔记本,因为一直用的挺好的,突然USB口不好用了,所以想试着弄弄。
我在网上搜索了一下,有个维修教程。
大致步骤如下:
我判断应该不是南桥的问题,因为有一个USB口是可以正常使用的,所以应该是USB口相关硬件的问题。
1。检查一下接口外观,看接口是否良好。
(我自己平时使用很小心的,所以接口良好)
2。在接口良好的情况下,测量USB接口有没有5V电压。
(我拿表测量了,电压稳定在5.1V,总共2个USB口,一个好的,一个坏的,我都测了,都是稳定在5.1V)
3。如果5V电压正常,检查数据输入、输出引脚对地阻值是否正常,两个引脚的对地阻值都应基本相同。
(在不接设备的情况下,我拿表测量了主板的USB口,数据输入、输出引脚对地阻值 基本处于在18.5kΩ,总共2个USB口,一个好的,一个坏的,我都测了,阻值基本处于在18.5kΩ,但是我不知道这个阻值是否正常)
另外:
在BIOS环境下,我把鼠标接到好的USB口上,数据+ 对地有阻值,数据- 对地没有阻值。
我把鼠标接到故障的USB口上,数据+ 对地没阻值,数据- 对地没有阻值。
4。接下来可以检查与之相连的保险电阻、电容是否烧毁或击穿短路。
(这一步我没有做,因为没找到保险电阻,电容倒是找到了,但是不知道怎么测)
5。如果是保险电阻烧毁断路,或电容对地短路,换之即可。
(这一步我没有做,因为上一步没做)
请教各位大神,指点一下我,我该怎么做呢?
----???------------------???---------------???---------- 或者,有没有北京的朋友会弄的,我过去也行。 [ 此帖被wapi_china在2015-04-09 09:07重新编辑 ]
