PCB的制作:
电路板,干膜,硫酸纸
贴膜
曝光
曝光完成
显影
腐蚀完成
焊接完成
晕倒..太粗心,竟然把电位器的方向弄反了,接线也弄错了,只能“跳”..呵呵.不过最终还是成功了,音质超好.个人认为LM4871肯定是制作随身功放的首选,如果需要PCB文件可以在我以前的帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=121085输入耦合用了蓝袍的RUBYCON+陶瓷电容(敬请拍砖),滤波用了1000UF的红宝石电容.供电用电池,7805稳压,再加N多0.1UF,10UF的小电容.音色很纯正,没什么渲染的感觉.欢迎仿制,PCB设计得太烂,不好意思拿出来.呵呵
.顺便介绍下感光干膜的制作过程:1、揭膜,感光膜是夹在两层薄膜之间的,先撕掉一边,有点难撕,多试几下就行
2、然后贴膜,铜板稍清洁一下就可以,贴平,尽量不要有气泡
3、贴好后,电熨斗稍加热,不用太热,起固定作用
4、打印电路板菲林,建议是用菲林,可以达到最高的精细度,如果对精度没要求 用硫酸纸来打印也行。
5、曝光,将打印好的图型放在感光板上,用普通节能灯30分钟左右,如果有曝光机1分钟就行,太阳底下没试过,应该15分钟左右,曝光过程很明显,因为感光膜会在曝光时变色,由浅色变深蓝色。你将很容易看到你的线路图显现在板子上。
6、显影,揭掉另一层保护薄膜,放入显影剂中(显影剂按1:100兑水,10克的兑1 升水),显影时用棉棒稍用力擦试板子
7、蚀刻,这个不用多说了 蚀刻剂的水饱和溶液
8、蚀刻好后,脱膜,脱膜剂按1:60或70兑水,将板子泡几分钟就好
今天异想天开,想弄个防水的,狂涂硅胶,现在可以在外面下雨的时候听了,什么二氧化硫,二氧化氮,臭氧都不怕了,哈哈.就是不知道喇叭怎么防水..
