手上U盘有几个,2G,4G,8G各一个,于是打算拿2G的开刀,玩透明全裸U盘,花了我两天时间哦
材料:2G金士顿U盘1个,螺丝刀,烙铁,焊锡,松香,夹子,水晶胶水,固化灯,美工刀,自制电磨(硬盘+砂纸),摩托A1200手机(拍照用)
准备好材料,马上开工咯~
首先把U盘暴力拆开,在拆之前拍照留念下,跟随了我3年的U盘曾经泡过水中过毒,拷过A片拷过歌……,新买了大容量U盘后就基本上只是钥匙挂件而已了……
粘得很紧,我是用刀片撬开的,SK6281的芯片,东芝内存,量产过~
要把U头拆开,,先把U头的边磨出个缺口,拆开就很容易了,里面的东西不能破坏哦
掰开了他的头盖骨……然后把U头焊下来
然后再用我的电磨打磨,让体积尽可能的小些再小些,注意不要磨到电路板上的零件哦,否则就报废了
边边被我磨成这样了
U头磨得只剩下一点点,跟原来电路板也磨的很小了,都小了一圈了,四个触点用IDE硬盘的硬盘针打磨来的
把四个触点装上,大概就这样,是个龅牙~哈哈,到最后完工再加工以下就好看了
那么掉一个U盘,还要弄个圈圈上去,让挂在钥匙上比较好点,用什么圈好看呢,要么太大,要么不好看
前几天DIY电磨的时候拆下的硬盘针,全钢的不回生锈,用他来打磨钥匙圈最好不过了,哈哈
就要,头上那个圈,嘎嘎,把他割下来~~
这是打磨好了的,钥匙圈也搞好了,下面就用水晶胶水把他永远的封起来~~
用一层硬塑料先包起来,然后往里面注入水晶胶水,这个步骤有点麻烦,胶水是液体,流动的,要做好多次才行
放在固化灯上等30秒就成形了,用刀片,粗略加工一下,最后还是用电磨,打磨出最后的样子
然后再放到固化灯加固3分钟就很硬了
这个就世界上唯一个一个用水晶胶水封装的全裸U盘了,绝对可以防水的哦,掉到水里,放到洗衣机里洗也不怕了,哈哈,大家觉得怎么样?还可以吧?
秀一下偶的电磨,打磨这个U盘是换砂纸来打磨的,要很细那中砂纸哦
这个连接是我电磨的那个帖子,大家支持下,谢了~~~~
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=120578 用针筒来注射胶水,下面那个是固化灯,就两条发紫光的光管
这种胶水很猛的,是做水晶专用的,用来粘玻璃,固化后你就别想拆了
[ 此帖被wenfeng990在2009-08-15 15:45重新编辑 ]
