  • 9422阅读
  • 12回复
[电源]开关电源改可调电源(二) [复制链接]
离线xqqx926
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-10
前面铁壳开关电源改的稳压恒流可调电源很好用,但体积比较大,外出时携带不方便。便想做个可放在口袋里的袖珍可调维修电源。在跳蚤市场看到一个3元的无输出的19V4.73A的笔记本电源适配器,很小巧,便买了回来。用刀砸开外壳,对关键的元件整流桥,mos管,肖特基管,进行了检查没有问题,最后发现3842损坏,启动电阻开路,更换后一切正常,输出19V5A负载没有一点问题。怎么改造查了资料,发现在低压侧改电压最低不能低于12V,调节不到我常用3~12V,失去改造的意义。在高压侧改则要加辅助电源不安全,也不利于改为袖珍电源。最后决定采用后面加降压模块的方案来改造。
先将电源适配器的电压提高到32V(改分压电阻),降压模块一般有2V的压降,这样输出端正好有30V
红的是启动电阻,黑色热缩管里就是采样电阻再修改moss极上采样电阻,老办法用0.1的康铜对折16股取阻值约0.2一段(黑色热缩管里就是,长度要试验),使电源适配器的电流保护值在8A左右,这样加上模块的短路保护,这样做好的可调电源就有双重短路保护了。
原肖特基管旁有个空位,再并个肖特基上去增加输出电流,至此电源适配器改造完成。
在淘宝上有DC_DC的降压模块,仔细对比,发现MYSSM01803BESL的降压模块不错(不是做广告),体积小11x21x31,容易改造,输入电压最高50V,输出电流5A最大8A保护,调节范围大1~42v,价格也便宜不到4,决定用此模块.
打开模块焊掉一个电阻接了根线,模块改造完成。
家中有几个装工具的塑料盒大小正合适将电源适配器,DC模块,5V降压模块,数显表,电位器紧凑的装在这个盒子里。
DC_DC降压模块(上面加了散热片)5V降压模块
一个袖珍的可调电源完成。此电源虽袖珍(长,宽与手机大小差不多)但功能不弱,有足够的精度显示电压为10V,电流为1毫安。电压1V~30V可调,电流可稳定输出5A(20V以上不能长时间输出5A模块容易发热,20v以下没问题,同步整流电压下降电流可增加)
一对香蕉插座输出,二个USB接口输出,一个是固定5V输出(5V降压模块直接输出,无电流显示),一个接口同香蕉插座并联输出,有电流显示,充电可查看充电电流值。缺点是不能恒流输出但有双重的短路限流保护,也可以了。
电压调节
带负载试验
短路试验
至此电源改造成功
改了几个不同的开关电源,如果不要求从0V起调节,用494蕊片的开关电源改造较为方便,原来有微调电压的可变电阻的话,将原来小阻值1k左右的可变电阻改为10K左右的电位器,没有的话在此位置串一个10K电位器(最好是多圈的电位器)即可。也可以改2脚的分压电阻,效果一样好。如要提高输出电压(能提高多少各种电源也不尽相同,最多不要超过80%),减小此电位器之前的电压反馈电阻的阻值。有的电源有稳压管限制电压上限,这时要更换稳压管来调整电压。早期采用分立元件和3842蕊片的开关电源改制也容易,接个电位器调分压电阻就能调电压,但输出电压只能在12V以上(加辅助电源另说)。后期采用贴片元件的要麻烦些不太好改。还有能改恒流尽量改恒流,不方便改恒流的话最好能有短路限流保护,这样改好后的电源就不容易损坏了,短路什么的都不怕,除非长时间超负荷工作(电压提高了电流还和改造前一样大的工作)元件超温损坏。另外各人情况不同,需要的电源也不同,实用就行。一般的电子爱好者有个30V10A稳压恒流可调电源足够用了,开关电源改的也行,不一定要有高大上低波纹线性电源。以上是个人的一些看法,不对的话请手下留情,别拍砖。
[ 此帖被xqqx926在2015-04-10 15:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+38
12
离线52329
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-10
离线xqqx926
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-10
离线ggjankecj
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-10
离线xqqx926
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-10
回 ggjankecj 的帖子
离线olrvxkhn
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-10
离线hellodoraemo
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-10
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-11
离线kanny_321
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-12
