  • 11923阅读
  • 40回复
[电源]DIY一个STM8S 和5510屏幕的电压电流功率表~O(∩_∩)O,给打赏还可分享呦 [复制链接]
离线qq270453678
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-10
这段时间搞电源的东西,老是要检测输入输出 的电压电流和功率的情况,老是用个万用表测来测去累死了。。就想着搞一个同时能检测的得了~还可以用到其他的东西上 ,很通用。买个表头觉得不够个性~嘿嘿~还是自己D一个好了~
单片机用的是STM8S103F3P6,和上次我弄的那个单片机控制的迷你936是一样的单片机,主要是便宜!有8K~非常小SSOP20,感觉非常适合平时DIY一些小的东西,比普通51性能搞多了,性价比超好的东西。。还有库函数开发~。。算了。。马上成打广告的了。。
屏幕用的以前在某宝买的nokia 5510 屏幕,当时买的5块钱左右,现在觉得有点贵了,上次发现一家卖的2寸彩屏才6.8~以后打算直接用彩屏搞东西了~
先上个图吧~
长的中规中矩了,DIY东西不喜欢打PCB板了,还是自己解决吧~看看板子
在来个反面的~
板子纯手刻的!我觉得刀刻还是可以的,在这里没有热转印条件,习惯上刀解决问题了~刻的不太好看~看官多多谅解~嘿嘿
板子上的两个弯弯的黑色的是 10m欧的康铜丝电流取样电阻,黑色的因为套了热缩管,哈哈
往下就是两个LM358运放,本来设计是用一个LM358的,但是后来发现我买的LM358只有123脚的那个运放工作良好,零漂1.4mV。但是另一侧的漂移非常严重,达到几十mV,放大倍数也有问题,根本不能用。试了好几个都是这个样子的。就干脆用两个LM358,都用123脚来放大,终于OK了~也想过用OP07之类的精密运放,但是要双电源,还得弄个负压电路,嫌麻烦就没用那个了。目前358的精度还凑合啦,精密的电流就换其他表测了~
再往下就是单片机了,没什么介绍的,想了解的直接度娘,一大堆~
开始上电!
还搞了一个开机界面~纯属无聊~拉风用~
开机完毕啦~界面出来了。  没有输入的时候就是这个样子的 ,电压电流都是wait  功率是none  ,右侧是信息。右下角是当前单片机的电压。空着也是空着,就显示一点东西吧。
再来群图~ 1通道电压输入,用的锂电池~
加电流才会有功率显示。。上电流  1.6A
上到4A电流   功率到也上去了,这个功率显示错了,实际功率应该是16.08w ,这个bug后来发现给修复了。。
小电流的  0.05A
再来通道2的测试 ~
4A大电流~
1.7A电流~
测试完毕啦~精度还行吧,电压精度0.1V  电流精度20mA 左右,估计用精密运放会好很多。先全量程调试统计数据,用excel拟合曲线方程,线性度挺好的。电流档线性度也不错。如果想更精确可以选择根据变化趋势 进行分段拟合,更精确一些。我平时用不到那么精确了。
程序用的IAR写的,用库函数开发,简单,就是大了一些,快用到8k  ,再多写一点就放不下了 。。
说说进度:一天时间进行意淫~  一天时间画原理图和PCB,然后对着PCB刻板子~半天时间写出大致的程序~一天时间调试,最痛苦的就是调试。。先是统计数据的时候发现LM358运放只有单边能用的问题,改好了。。后来发现单片机不开机。。后来发现少了一条线。。忘了飞线了。。  后来就是痛苦的精度调整。统计的头都大了,拟合的方程总是不够精确,还得上机细调,烧板子。。
后来能工作了还发现一些显示数值的问题,比如5.06会显示成5.6等等程序的小bug。。最后调试完成正常工作 真是很happy的一件事啊!DIY 的都知道!!  给它开关机看界面好多次来意淫自己的这个作品~  哈哈哈~
附上附件,工程文件有点大了,有需要的可以找我要,我给你,嘿嘿:
帖子完毕!欢迎拍砖送M~你回复我评分~O(∩_∩)O哈哈哈~不知道能评多少,1人2M吧~没有了就隔天给~嘿嘿~
[ 此帖被qq270453678在2015-04-11 14:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+99
离线喜羊羊
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qq270453678
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-10
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wonx
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线worldlyguest
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线say260
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线皓月电子
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线chuwh
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线lgc150
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
