  • 5607阅读
  • 21回复
[音响]也用便宜车机和闲置中置打造蓝牙音箱,效果比网购的成品蓝牙音箱好多了 [复制链接]
离线prc3
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-11
论坛最近车机热,之前买了台大众,改造为电脑功放使用。家里闲置了以前家庭影院的环绕和中置,电脑使用了两个环绕音箱,这次准备使用中置来改造。
车机使用的是坛友出售的一款非主流车机,应该是东风风行景逸上的,优点是价格便宜,38包邮还带蓝牙送尾线,因为是非主流,所以还没有查到USB定义和AUX定义。现在能使用收音机、蓝牙听歌和接电话、还有SD卡。这款车机不带CD。
到手看了下尺寸,肯定是不能直接装在音箱里面的,于是乎:拆! (拆之前忘记拍照,外观可参考http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1200610
车机拆了,外壳不要,当然散热的挡板还是要保留
换个角度,面板和后面的排线,这会我先把SD卡槽取了的。
音箱打开后,打了两个孔槽,一个过排线,一个过SD卡槽,上面还挖了一段槽口,是因为车机有一部分凸起的边缘,开槽后就能卡死,也方便面板和音箱贴合。
装上面板。
焊接好DC输入,装了一个扭子开关,扭子开关在中间=关,左边=开机+面板指示灯亮  右边=开机,指示灯不亮
哪一段红色的线是用电感上的漆包线做的天线,比直接接根导线当天线感觉效果好点
后面,可以用5.5的接口输入,也可直接用夹子夹在普通的导线上输入,带一个扭子开关
装好了,俯视图,还行吧
蓝牙播放音乐中
音量开大,12V输入   电流在0.5-0.7左右
[ 此帖被prc3在2015-04-11 17:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+27
离线prc3
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-11
离线ateman3145
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-11
离线tda2030
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-11
离线miqi328
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-11
离线prc3
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-11
离线巴闭
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-11
离线prc3
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-11
离线hellodoraemo
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-11
离线zgl135
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-11
回 hellodoraemo 的帖子
