  • 5399阅读
  • 13回复
[电源]d了个lt1083环牛10档0-30v(0-10a)恒流恒压线性电源(电压电流功率同时显示) [复制链接]
离线olrvxkhn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-11
更新些数据
第一项整流滤波后电压接着是lt1083输出电压然后是输出电流最后是功率,有人看晕了我整理下,空格是区分不同档位
16.3   12.09  0     2.65
15.53  12.08  0.24  6.89
15.24  12.09  1.01  20.79
14.56  12.09  1.99  37.56
13.7   12.05  3.29  59.71
13.62  11.94  3.61  65.26
这里电压0.01v变化可能是我调节的误差
档位是12圈加3*8圈第四档
增大到3.61a已超过一点稳压极限
这里压差接近1v1a,电流再高点能达到1v2a
因为lt1083小电流最低压差也有两个pn结也就是1.xv,就像稳压管一样随着电流上升压差缓慢
看后面就知道了
再看看环牛纯效率65.26w是{(13.62+1.8)*3.61}/65.26=85.3
下面不啰嗦了
20.4   12.1   0     2.86
18.9   12.1   0.99  24.4
14.4   11.75  8.12  170.65
24.8   12.14  0     3.1
18.4   12.11  6.66  168.18
17.4   12.11  8.35  207.33
17.3   12.03  8.29  204.64
整流压降平均1v1a 前期压降大电流变大压降就变缓了
28.8   12.13  0     3.09
33     19.06  0     3.4
23.6   19.02  8.21  256.46
这里效率81应该铁芯损耗占一半其余是线损
低功率下记得最高估计88
31.4   25     0.5   20.48
26.5   24.9   4.53  151.4
26.5   24.9   4.6   153.39
26.7   24.9   4.17  139.74
26.2   24.7   4.22  139.75
这里25降得比较厉害估计是万用表关系
再说前面8a才降3-4mv,估计和测量点位置也有关系
31.9   30     4.98  200.97
这已经是最后一档不敢降电流怕回压爆电容
12.52  5.02   0     2.63
11.36  5.01   1.03  16.77
9.18   5.01   5.23  70.42
低压整流后压降确实小,估计和匝比有关
4.63   0.13   0     2.62
4.63   1.58   0     2.58
3.32   1.58   2.42  16.86
5.56   1.58   6.59  64.24
以前d过两个atx和一个电动车充电器,但atx爆过两次,因为zvs这种负载比较特殊属于断续不稳定高动态冲击性负载都是19v拉弧到极限时爆管的,我看过功率计瞬间有180w平均才3a60w左右,atx标称200w左右,后来通过494的4脚限制占空比来限制功率突变就没爆过,可能还有别的方法增加稳定性如反馈电阻并电容,具体细节不多说,我觉得稳定性还是线性电源好,家里做过个70w小牛线性电源非常稳定皮实,但电流低压能达5a吧,前阵子看到了3ag1大师发的1083恒流0v起调电源觉得学到了点,比如负压恒流拉断电容环流,所以准备搭一个实践一下,这里再省略下,来得早不如来得巧逛论坛正好有个2.6kg环牛非常便宜还保铜,所以才有此制作,环牛是双30v估计带功放的改了下正好并联单根粗量0.825mm右,具体不多说了上图
[ 此帖被olrvxkhn在2015-04-12 14:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线olrvxkhn
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-11
[ 此帖被olrvxkhn在2015-04-12 08:48重新编辑 ]
离线olrvxkhn
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-11
离线olrvxkhn
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线xwingfighter
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-11
Re:d了个lt1083环牛11档0-30v(0-10a)恒流恒压线性电源(电压电流功率同时显示)
离线jaken
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-11
离线zzqqzzz
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-12
离线abit
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-12
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-12
离线olrvxkhn
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-12
回 taoshptao 的帖子
