前两天我的台电U盘出现接口接触不良症状,插入usb接口要用手顶着U盘才能正常使用。
于是准备拆开U盘将接口焊一下,拆的时候不小心将晶振一刀切下。将晶振重新焊上,并将usb接口补焊后,U盘插入电脑后提示“请将磁盘插入驱动器”,打不开,查看属性容量为0,U盘指示灯不亮。如果不接晶振,U盘插入电脑后一点反应也没有,换上个新的12M晶振(与原来相同),还是提示“请将磁盘插入驱动器”。
用台电的低格工具,提示“bad parameter”,低格不了
用ChipGenius检测芯片,芯片制造商: USBest(联盛), 芯片型号: UT163 (以前量产的时候检测出来时UT165,而实际拆开芯片也是UT165),无版本号
用联盛USBest-UT165量产工具,检测到0M,试了几次后检测出64M,不过还是打不开,我不知道该怎么办了。请各位朋友帮帮忙,分析下有什么办法把这U盘救活……谢谢
