  • 9548阅读
  • 7回复
分享“拆解探索苹果MagSafe电源接口结构和指示灯变颜色原理”(转) [复制链接]
离线alexzwj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-12
分享“拆解探索MagSafe电源接口结构和指示灯变颜色原理”(转)
你有没有想过一个Mac的MagSafe接头里面有什么? 控制光线是什么? 在Mac如何知道它是什么样的充电器? 本文探讨的MagSafe连接器内,并回答这些问题。
  2006年由苹果公司推出的MagSafe接头十分方便,他靠磁力吸在Mac身上,插拔方便而且有人踢到电源线时会自动断开,而且不分反正。 连接器上的一个小LED灯改变颜色指示充电状态。
  下面的图片显示了新的MagSafe 2连接器,很苗条,阵脚这样的排列方法使它可以不用区分反正。 充电器和计算机通过适配器检测引脚连通(也称为充电控制引脚),本文将在下面详细解释。 两个接地引脚比别的引脚稍长,所以当你插上连接器他们会首先接触,这点跟USB相同。
下载附件
2013-7-28 10:50 上传
MagSafe接头拆解
  我有一个MagSafe电源电缆发生故障导致燃烧的电源引脚,你可以看到下面的照片,我拆开看看里面究竟是什么。 下面的连接器是一个较旧的MagSafe,跟上边的Magsafe2相比还是有很大区别的。 还要注意,中间适配器引脚远远小于其他引脚,不像MagSafe2。
下载附件
2013-7-28 10:50 上传
  卸下塑料外壳里边有一块软塑料,也许是聚乙烯,有助于弥​​漫LED发出的光,并保护底下的电路。
下载附件
2013-7-28 10:50 上传
  切割掉保护电路板的透明塑料涂层,该充电器电线苹果iphone手机以下情况有可能造成主板损坏,无法维修的情况下,需更换主板:受到强烈震动;进水;充电过度;主板重要芯片老化。焊接此板的背面上。 只有两根线,电源线和地线连接到充电器。适配器针脚与充电器本身有没有数据通信。
下载附件
2013-7-28 10:50 上传
  拆卸连接器可以看到弹簧加载的“ 波戈销 “,可以形成物理连接到Mac。 塑料部件支撑着针脚,下图左侧的金属块并没有磁力,但可以被Mac的连接器的强力磁铁所吸引。
下载附件
2013-7-28 10:50 上传
  你可以在下图中看到MagSafe连接器的内部电路板非常小,在中间有两个LED,桔黄色/红色和绿色,左边是一个微小的芯片DS2413 1-Wire双通道可寻址开关 。 该芯片有两个功能:控制开关上的状态LED(即“双通道开关”部分),另外它也记录提供充电器的规格和序列号的ID值。
下载附件
2013-7-28 10:50 上传
  该芯片采用1-Wire协议 ,这是一个聪明的系统,可以通过一条线连接低速设备(加上接地)。 1-Wire系统很方便,在这里,Mac可以通过一个适配器检测引脚与MagSafe通信。
了解充电器的ID代码
  您可以在Mac上轻松找到充电器信息(打开“关于本机”,“更多信息”,“系统报告”,“电源”),里边的瓦数和序列号很好理解,但ID、Revision和Family是哪来的? 事实证明,这些都是用于芯片内部连接器1-Wire协议的一部分。
Dillon 2013-07-27 at 11.18.15 PM.png (97 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2013-7-28 10:50 上传
  1-Wire家族中的每一个芯片都有一个唯一的64位ID(如图可以看到为16进制,每4位可以表示一个数字)。 在1-Wire 标准中,64位ID由8位家族码识别1-Wire器件的类型,一个48位的唯一序列号,以及一个8位非加密的CRC校验用以验证ID是否正确。 这些公司(比如苹果)可以自定义ID号:顶端12位的序列号被用作一个客户ID,接下来的12位数据由客户指定的,而其余的24位为序列号。
  有了这些信息,现在Mac的AC充电器信息来源可依了,下面的图显示了如何用64位ID映射充电器的信息。 ID字段100表明苹果的客户ID,在12位客户的数据(十六进制3C是十进制的60,表明60瓦)的功率和修订,家庭代码BA是1-Wire家族代码为DS2413的芯片。 因此,AC充电器信息实际上是1-Wire芯片的底层信息。
下载附件
2013-7-28 10:50 上传
  有些充电器信息可能是下图的样子,因为一些原因后来的充电器使用家族码为85,这并不代表这是一个85瓦的充电器。以MacSafe2为例,在客户ID中使用7A1表示45瓦,921表示60瓦,AA1表示85瓦。令人奇怪的是,这个85瓦充电器仍然包含60瓦的信息(16进制的3C)。
下载附件
2013-7-28 10:50 上传
如何读ID号
  读取MagSafe接头ID号码很容易,使用Arduino板和一个2K上拉电阻,以及Paul Stoffregen的Arduino 1-Wire库和简单的Arduino程序。
下载附件
2013-7-28 10:50 上传
  连接MagSafe连接器地线外和数据线内适配器感引脚可以让Arduino立即读取并显示的64位ID号,该充电器不需要接电。
下载附件
2013-7-28 10:50 上传
  用来在液晶屏上显示序列号的电路看起来比较复杂,其实只需要利用一个简单的程序,就可以将64ID号码显示出来。
下载附件
2013-7-28 10:50 上传
控制MagSafe状态指示灯
  Mac控制的MagSafe连接器灯光通过适配器引脚发送命令到DS2413 1-Wire开关IC控制两对LED的开启或关闭状态。 通过适配器针脚发送相应的命令到IC,一个Arduino可以随意控制LED。
下载附件
2013-7-28 10:50 上传
下载附件
2013-7-28 10:50 上传
充电器的启动过程
  每次把 MagSafe 电源插到苹果电脑侧面的接口上时,会经过以下步骤:
  插到电脑上之前,MagSafe 只维持大约 100 μA 的极弱电流
  插头吸到苹果电脑上一瞬间,MagSafe 电源检测到上面说的那股极弱电流遇到了阻性负载,电阻值也吻合,于是开始全功率供电。苹果电脑检测到电源口有供电后,就通过接口中间那个触点读取 MagSafe 芯片里储存的身份信息,确认后就接受供电。
  苹果电脑通过接口中间那个触点发送信号给 MagSafe 电源里的芯片,控制插头上那颗 LED 灯改变颜色以显示供电状态:电池充电中(橙色)还是电池已充满只给主机供电(绿色)。
翻译自:Ken Shirriff's blog
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线1601584456
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-21
离线暗香盛秀
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-25
离线昏天暗地
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-28
离线唐成
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-16
离线唐成
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-16
离线唐成
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-17
离线唐成
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-17
