  • 26174阅读
  • 46回复
[网络]普联wr941N V5.1 拆机,上功率测试图 [复制链接]
离线microliu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-12
       别人淘汰下来的路由,功率不小,实测6.6W多,比起水星 mw310的3W功率要大多了,拆开发现塑料已经烤得有点黄了。
       经论坛人指点,刷了石像鬼,原来刷1.7.1测试版,结果问题多多,不能加载中文插件,加载后没有效果且状态栏不能显示,后来再刷1.6.2,这回终于可以加载中文了,实测只连猫功率在4.2W左右,加一个主机多0.3W,如果wifi电视打开,大约4.6W左右,这个固件wifi默认是65M,通过webshell可以打开300M,此是实测手机连接速率为135M,但功率又增加到4.6W,也就是打开300M功率要增加0.4W左右。
      主芯片为7240 400MHZ 无线为9283 与V4相同,主芯片含有散热片,无线带有屏蔽罩,2T3R(2发3收)与V4一样,中间天线那个接口天线只提供接收功能,并不发射信号
有几个卡扣,很容量拆
导光条
百度了一下是32M的,TP里面算大内存了。
4Mflash,一般内存和闪存是8的关系,如1M闪存那么内存是8M。
电源芯片,比34063要好吧。
这中间的天线应该是复用的吧,总感觉3天线和2天线没区别。
5.1版本
背面已经有点发黄了。
这个是只插WAN口网线的功率,如果再连一个网口功率还要再增加0.3-0.4W左右
      实际使用下来,信号比mw310R(2M+16M)略好,稳定性还比较不出来,但功率大一倍多倒是真的,看来只能只能作为备用了。
[ 此帖被microliu在2015-04-15 16:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+43
离线百变狸猫
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-12
离线microliu
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-12
回 百变狸猫 的帖子
离线百变狸猫
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-12
回 microliu 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线microliu
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-12
离线百变狸猫
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-12
回 microliu 的帖子
离线microliu
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-12
回 百变狸猫 的帖子
离线百变狸猫
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-12
离线287514788
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-12
离线lookball
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-12
回 百变狸猫 的帖子
