前年下半年在数码之家看到推广1.9包邮的LED射灯抢了一个,本着测试用用看的想法,把它改装到楼梯吸顶灯上,用的是3线的人体感应开关,这个楼梯灯以前是改成节能灯用的,但是节能灯也是两三个月就坏掉了。一个节能灯就要10块左右。
想想反正这个射灯也才1.9元,就把吸顶灯的节能灯改成射灯,盖上盖子后亮度还可以,也不会刺眼。就是明显可以看到3个点。不过这都不影响,
在射灯辛苦服役1年半左右(201311-201504),前两天终于挂了。要说这射灯辛苦的原因是去年上半年有两三个月的时候,感应开关失灵,大部分时间都是持续亮着,或者有时候一断开又开启。想着反正这灯不耗电,也是便宜买的,就过好久才去换修感应开关。
射灯挂掉时的情况是有两个灯珠非常低亮的闪烁,另外一颗就不亮。射灯拆下来看了下,发现没什么异样,电源外观也没烧毁的情况,拿另外一个牌子的3w射灯换电源试下了下,也是不亮,而把这个坏的射灯电源可以点亮好的射灯(都是3w的射灯),看来是灯珠坏掉了。看下面拆出来看看吧。
大家看看怎么样,这个应该都还算可以吧。
这种牛眼灯珠发热量巨大,焊接在铝板上,然后再把铝板加导热硅胶贴到后面的全铝大散热器上。后面有个不是用这种灯珠的射灯,后面却是塑料。
这是电源驱动。有变压器的,看不到IC,应该不算恒流电源吧。但比起阻容方案的,这个比较好看些 了。没办法,价格摆在那里。
再来看看三个灯珠,下面中间的那个灯珠是坏掉的,三个灯珠串联,这个驱动是根据灯珠需求动态输出电压的。所以去掉一个灯珠也没关系。只要把坏的灯珠两脚短接即可。(同样的方法曾经在一个阵列红外灯的摄像头上试过,两个红外灯珠串联,烧掉一个,短接一个,另外一个也可以正常工作。)
重新装回去,坏掉的灯珠被我取下来了。所以装回去后那个黄点没有了。
手机拍的,把摄像头靠近射灯拍的,只有两个灯珠亮
摄像头远离射灯也可以看到一边的光线比较饱和,右边的就差一点,因为只有两个灯珠。
上面那个射灯是卡诗曼的,只有两个灯珠了怕不够亮,所以就想用下面这个本邦的换上去。结果一切准备就绪装上去的时候,由于是在线接电,在没有打紧螺丝的时候,跳了几次火花,结果……结果……结果……不亮了,先拆下来检查吧。
先拆驱动电源----经典的阻容电路,(话说我还有三个楼梯吸顶灯也用阻容的3w球泡改的,比卡诗曼的射灯服役还久呢,现在还好好的,这个本邦怎么就两三下一命呜呼了呢?
也是三颗灯珠,这种叫什么型号的灯珠呢?这个射灯,除了外表有“本邦”浮雕字的是金属外,其他的全是塑料材料。灯珠上的线路板也不是铝的。也许是这种灯珠发热没那么大,也许………………
最后……本邦射灯灯珠挂了。而且是3个灯珠同时挂了。哇察察~~~
最后,重新换一个跟卡诗曼做工材料差不多的“上海申花”射灯,卡诗曼那个等以后有灯珠换好再用了。
完毕。
