  • 35310阅读
  • 88回复
[拍摄]带GPS轨迹记录,凯立德C530行车记录仪全网首拆 [复制链接]
离线wowpod
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-13
网上找了半天,确定购买这款凯立德c530的行车记录仪。具体介绍大家可以问度娘。我就不多说了。总的感觉做工不行,不精致。自身带的屏幕太差,一点也不清晰。如果在手机或电脑上看还行。搜星太慢。想拆它的原因有两个一个是机器本身带锂电池,马上夏天到了,不知会不会不安全?二是号称安霸a7方案,总感觉效果一般。
商家宣传图:
拆解过程:要拆机器得找螺丝呀?发现机器正面有两个用橡胶垫封上的小孔。用针小心挑开,果然是。可是拆了这两个后,机器的上部前后壳可以分离了,但下部还是不行。硬拆不行,找不到螺丝孔呀,难道是在屏幕面板的下方?费了好大的力终于把屏幕的面板(保护面板)与前框分离了。它们就是用双面胶固定在一起的。晕!果然螺丝在这里。这种设计感觉好垃圾。
机器正面。
机器背面,看到左右上角的小圆黑点了吗?螺丝就在下面。
拆开屏幕的保护面板,下面还有两颗螺丝。
液晶屏
分离显示屏,下面就是这样的。
前面的样子
gps模块 CIROCOMM 580
揭开贴纸,看到电池,连个容量也没标。晕,难道在另一面? 网上介绍说是180mah,主要用于断电后保存!
不小心把摄像头也拆开了。
再分离一层,可以看到一个用金属盖子盖住的地方,小心撬开金属盖。白色方块的下面应该是主控芯片了吧。好软的,应该类似硅胶。
小心揭开白色的东西,果然是Ambarella A7 l50的芯片
SKhynix H27U2G8F2CTR 海力士闪存芯片,256MB,可能是用来存储配置信息和轨迹记录的
在拆解过程中不小心把gps模块的线排座的地方搞坏了。线排也可以固定,但不是很紧。晕。
一开始装好后,怎么也搜不到星了。还有就是在拆的时候,螺丝刀不小心碰到gps模块排线座裸露的金属线,直接黑屏了。难道gps模块坏了吗?很伤心。就先扔在旁边。没有上车测试。过了几天才又安装上gps模块,上车测试。过了有几分钟,竟然提示:“gps信号正常”。长舒了一口气。但后来总感觉搜星变慢了。昨天下雨天,晚上开车回家竟然没有搜到一个星。晕!还有发现使用过程中竟然死机了。不知是什么原因。难道是供电不足吗?(我直接接的车上导航一体机上面的usb接口)。屏幕显示内置的电池也的确用完了电。  还有会不会芯片散热没装好呀?
总感觉拆开后不稳定了,好伤心~~~~~~~~~~~
M币砸过来,让我好过点吧!~~~~~~~~~~~~~~~~
本帖最近打赏记录:共65条打赏 ,M币+365 ,专家+1
离线505073811
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-13
离线spyke
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-13
离线青色风机
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-13
离线~~~风~~~
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-13
离线965039114
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-13
离线dxpcz
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-13
离线苏州熊猫
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-13
离线wowpod
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-13
回 苏州熊猫 的帖子
离线古明新
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-13
