  • 17207阅读
  • 24回复
[钟表]深度拆解¥58掌航手环(带时间显示)评测对比用了几个月的小米手环。 [复制链接]
离线johnment
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-14
用小米手环好几个月,发现没有时间显示很郁闷,所以一直在留意,期间几款玩咖手环等感觉比较丑,而且做工貌似也不好,所以都没入手。
先上个俩手环兄弟靓照
先评测¥58掌航手环,对比小米手环,再上拆机美图:
1、掌航外观感觉还不错,颜值不比小米差。
2、应用是VeryFit手机版,估计是很多山版通用的APP,后期升级可能性比较小。
3、时间显示还不错,不像大多数手环都是竖版显示。屏幕一般都黑屏,连续敲击2次就激活显示,再敲看步数等循环翻页,几秒就熄屏,这样应该比较省电。
4、计步器比小米大概多了20%步数,算不大准,自己知道就好,其实也无所谓。
5、睡眠模式是个鸡肋,居然要手动开启,不能像小米一样晚上自动记录,不过这个功能小米本来也很不准,没什么大用。(这个更正一下,第二天拆机后发现可以自动开启了,好奇葩,就是准确度不如小米)
6、来电提醒,还算及时,震动也还不错,会震动3组,每组震动9+7次,后7次比较急促,不过每次的力度不如小米,所以女神要用的话还是建议买小米,震动比较给力
7、智能闹钟震动模式和来电提醒一样,就是只能设置一组闹钟比较郁闷,小米手环可以设置3组,不知道以后有没机会升级。
8、防水功能别大指望,很容易就拆开,一泡水估计就玩完,不过水溅马上擦干应该没事。
9、充电直接取下用安卓手机线很方便,电池使用近30个小时显示满格,APP上看不到电池百分比,估计用个两三天不是问题,如果超过3天就留下不打算退了。
全家福一张,
拆开并不难,有3个卡口,可以无损拆开。
揭开黑色海绵垫,可以看到一颗蓝牙芯片,电路版还算工整,估计屏幕下面还有芯片,怕拆坏没揭开。。。
背面打开可以看到震动器和锂电池。
淘宝订单
网友小米手环的拆机图,芯片用料真厚道,山寨确实不能比。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+133专家+1
12
关键词: 掌航智能手环
离线johnment
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-14
[ 此帖被johnment在2015-04-20 16:14重新编辑 ]
离线liuleidiy
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-14
离线sz一枝花
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-14
离线sz一枝花
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-14
离线kxef
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-14
离线johnment
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-14
回 sz一枝花 的帖子
离线johnment
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-14
回 sz一枝花 的帖子
离线miyunforce
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-14
Re:深度拆解¥58掌航手环,评测对比用了几个月的小米手环。
离线johnment
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-14
回 miyunforce 的帖子
