  • 5579阅读
  • 2回复
这里个U盘光起的软件里面有教程   [复制链接]
离线asd1380454
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-08-17
USB-HDD 模式安装教程:
[NT引导模式-推荐] - [MBR引导模式]
1.1 USB-HDD NT模式:
01、根据需要从珠海晨枫工作室主页下载晨枫U盘维护工具V2.0相应版本(128M版或512M版);
02、把下载回来的压缩包使用WinRAR解压到硬盘上任一目录;
03、插上U盘,确认在我的电脑中能进入可移动磁盘磁符(安装到本地硬盘此步骤省略);
04、执行解压出该目录下的 [ 安装.EXE ]。(如右图所示)
05、阅读安装界面上的提示后按任意键进入安装模式选择,然后选择要安装的模式(如下图所示):
06、首先先介绍HDD模式的安装方法,在安装上界面输入“2”后回车,进入HDD模式的安装;
07、安装程序将检测到当前已连接好的U盘/可移动磁盘,并列表出来!(如下图所示),输入要安装的U盘盘符,不要带冒号,如下面界面上检测到的F盘,输入“F”后回车(若没检测到U盘,将弹出7.2所提示)
*07.2、安装程序若检测不到U盘/可移动磁盘,将弹出如下图所示界面!请连接好U盘或可移动磁盘后按“B”返回主菜单重装开始安装;
08、输入要安装的U盘后,将弹出下面界面(如下图所示),按任意键进入下一步;
09、按任意键后,将弹出格式化工具!请在设备(D)中选择你的U盘;文件系统(F),建议选用FAT32兼容性较好;然后点[开始],再选“是”确定开始格式化U盘!(具体可参考格式化程序界面上相关说明。)(如下图所示)
(如果U盘上存在不想删除的文件,可以点[关闭],跳过格式化,直接进入下一步写入引导记录,但不一定能成功制作可启动盘)
格式化完成后,点击[确定],再点[关闭],安装程序将进入下一步写入引导记录;
10、格式化完成后,选择要使用的引导方式(如下图所示),建议选NT模式,输入“N”或“M”后回车;
11、输入“N”后,将完成NT模式引导记录写入完成,按任意键开始复制启动文件到U盘上(如下图所示);
12、等待安装程序写入启动文件到U盘,一般在几分钟左右复制完成(与U盘的读写速度,电脑配置有关)(如下图所示);
13、安装完成,按任意键退出安装程序。电脑开机进入BIOS,把第一个启动装置设为USB-HDD,就可以测试U盘启动是否能引导啦!
(启动顺序设置,请浏览本教程最后的相关介绍)
教程主页 制作教程:HDD模式 | ZIP模式 | U+写入模式 | 本地硬盘安装 | 重装封装光盘
1.2 USB-HDD MBR模式:
02、把下载回来的ISO映象包使用WinRAR解压到硬盘上任一目录;
04、执行解压出该目录下的 [ 安装.EXE ]。(如左图所示)
11.1、如果输入“M”使用MBR模式将会出现以下界面(如下图所示),按任意键执行写入程序;
11.2、在弹出的引导写入界面中,按下面图示选择好相应选项,点[安装]开始写入引导记录(如下图所示);
11.3、写入引导记录成功后,将弹出如下界面,按回车退出!(如下图所示);
11.4、在Grub4Dos安装程序上,点退出!(如下图所示),后面的步骤与NT模式安装一样;
11.5、NT模式引导记录写入完成,按任意键开始复制启动文件到U盘上(如下图所示);
这里是下载地址:http://myfeng.cn/news_display.asp?keyno=106        自已下吧
里面有更详细的教程,很好用的。
[ 此帖被asd1380454在2009-08-27 21:04重新编辑 ]
离线asd1380454
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-22
Re:这里个U盘光起的软件里面有教程
离线longlong114
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-22
Re:这里个U盘光起的软件里面有教程
本帖最近打赏记录:共1条打赏
