  • 35804阅读
  • 25回复
[办公]《影子拆解》EPSON L301自带连续供墨系统  拆解 手把手教你解决卡纸问题 [复制链接]
离线yinbang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-15
爱普生意识到连续供墨系统对它整个墨盒耗材市场的危害 想想一套墨盒才能打印100多张 供墨系统加一次水能打印上千张 墨盒价格又高高在上!继国产供墨系统出现几年后 爱普生不得不改变策略 连续开发了几款带连续供墨系统的机型 当然单价还是比较贵的 这个和之前的ME系列一个样 设计比较简单 属于普通办公型 但是有点优势就是打印速度较快 一次打印几行 这一点还是不错的 今天有个客户拿过来说卡纸 只不过打印的是不干胶 每次纸进到进纸检测点就通过了!今天就来拆解看看是哪里出了问题!
维修这个基本上是开机测试 观察纸在哪一个点被卡住 可以用手电筒差看 一般被卡的纸拿出来也可以看到具体位置 拆掉外壳 再拆搓纸轮固定架子 再拆进纸检测杆 清除残胶 装上测试 问题解决 当然几十块到手 啥也不用换!
整机的样子 EPSON 进纸都是上进下出 所以说可以可以打印厚纸
打开盖子看看 这里需要拆掉2个螺丝 这个中间好像没海绵 有好多墨水
这边是放大墨盒的 管子是硅胶材质!4色墨水
管子比国产的透明的好很多 颜色标注 加墨水的孔是塞住的 是挂在打印机上面的!
拆外壳得把这3个螺丝拆掉 只看到2个?其实还有一颗软管挡住了 左上角软管后面
拆掉外壳上的4个螺丝和侧面3个就能把上壳拆出来!
墨盒和国产差不多 过程以般是用透明的!
拆掉这个螺丝 往右边推 盖板就能拿出来 进纸不需要拆这里
看看墨水管子的走线
墨盒是卡在架子上的 用一字刀啥的挑一下就行
把墨盒拿出来看看 里边是透明的 和国产一样
自己的供墨系统连芯片也节省了 用国产的全部设计了芯片 只不过一下下就被破解了!
装回去
看看墨盒的走线
再来说进纸 进纸刚好是搓纸轮过去一点就下不去了 检查了整个过纸道没啥东西 一般就是碎纸片 回形针 蟑螂脚 小的骨头啥的!
把这个拆出来看看 搓纸轮的固定架子 拆左边那个
需要拆掉这个螺丝 透明检测片后面那个 拆掉往左边推一下就行
架子拆出来的样子
再把黑色检测纸张的那个杆子拿出来看看 正常来说打印不干胶 检测杆上面会有很多残胶在上边粘着 每次进纸到那个位置就把纸粘住 出不了纸
看到啥了没?
拉近点看看!看来问题就是这个了!
清掉就OK
这个是复位拉杆用的 取下来装上上都得小心别弄丢了
看看拉杆的作用 住要还是用来检测纸张的 纸张同过搓纸轮和分页器进到检测点 拉杆被顶起 机器检测到有纸张把纸张送到打印位置 打印完一张检测点复位 再通知打印机进第2张纸!
这里是装废墨的 不知道能不能替换 看底盖子估计是可以清洗的!
废墨盒的位置!
完结 这台机器是客户打印不干胶比较多 不干胶比较厚 进到检测点的时候每次就粘上一点点胶 越来越多就没办法进纸了!
[ 此帖被yinbang在2015-04-15 21:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+35
12
离线世事如烟
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-15
离线consen
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-15
离线shcshc1234
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-15
Re:《影子拆解》EPSON L301自带连续供墨系统  拆解 手把手教你解决卡纸 ..
离线say260
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-15
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-15
Re:《影子拆解》EPSON L301自带连续供墨系统拆解 手把手教你解决卡纸 ..
离线yinbang
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-15
离线疯狂地铁
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-16
离线smzjlucky
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-16
离线baixiaoxin
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-16
