LD休息在家无聊得紧,买个雷客miki盒子练嗓子,¥299,功能专一,只能唱K,估计硬件高不了,主要是看中雷石的网络歌库,前面用PC装K歌软件,老是出问题,到手试了一下,音质还不错,切换反应很快,手机、平板上微信或APP点歌,不影响K歌画面,挺方便,唯一不爽的是wifi下载时是干扰特大,滋滋啦啦的超级难听,估计是wifi没有屏蔽好,影响到音频电路,新机也必须打开看看,是否能解决,后面直接上图:
外观图,不出彩,很一般外观图,不出彩,很一般
后端接口,依次为AV输出、MIC1、MIC2、HDMI、SD卡、USB、DC电源
打开了,电路板很小一块,
背面很干净,
芯片都在正面,
各芯片型号和功能,
从上到下,从左到右
25X40BVN1G, 存储器,
K9F2G08UOC, 2Gb闪存,
主芯片散热片拆不下来,功耗很大,看封装像是REALTEK1073/1183/1283,
NT5CB128M16FP, 2Gb内存,
RTL8188EUS, 无线网卡,
WM8960G, ADC和DAC,话筒输入可音频输出,
AU6256, USB 2.0 HUB,
3502EM, 电压调整芯片,
SGM8903, 驱动器,
ATMLH342,这个查不到,好像是EEPROM,
GL823, SD读卡器,
电路板上,wifi模块与DAC芯片隔得较近,没有屏蔽罩,估计干扰就是这样过来的,
用铝箔贴上,试机,貌似解决了,放两首曲子多试一下,
拆解就到这了,给位大佬多赏些M币呀。
