  • 134812阅读
  • 108回复
[WiFi]组装一个UBNT网桥来蹭网,效果奇好 [复制链接]
离线mrqian7188
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-17
      最近在家旁边破解了几个无线信号,其中有一个是电信的20M光纤,就寻思着怎么样把这个信号弄回家里来用。了解了一下,发现ubnt设备可以用来桥接信号,就淘宝上准备购入设备,因为去年买过一个号称是500mw的独立功放,内部用的芯片是双AWL6153芯片,所以这次就直接购入了网件wnr1000 v2的板子,回来自己改ubnt系统,再买个防水外壳和天线就可以蹭网了。
      淘宝阶段就不说了,东西回来后,我们先要改网件wnr1000 v2,改造极其简单,直接用编程器写入ubnt编程器固件到8M的flash芯片替换掉原来主板上的4M芯片,然后背面主板上短接两根线就OK了。这里还做了一些改动,比如将原来的天线转向90°,外接一个SMA口的延长线以方便接到功放上去;背面电源口那里焊接两根电源线引到独立功放上去,还包括无线芯片上贴一片散热片加强散热,这里就不细说了。
      再来说独立功放这边,由于网件是没有功放的,板子功率不是很大,最多也就100mw左右,这也是为什么需要加上独立功放的原因。功放板是需要独立5V供电的,而路由器的供电电源是12V的,怎么办呢?对了,万能模块KIS-3R33S啊,最高5V3A  15W的输出,足够了。对应接线接上去,输出部分引出到板子上的5V输入端,OK。由于我没有SMA接口了,所以独立功放与14db天线之间采取的是焊接方式了。全焊接好了之后焊线部分弄点704硅胶固定。
      我买的防水外壳是自带14db铝压铸振子的,据卖家说比覆铜板的那种要好,由于要放到室外使用,就没单独买天线了,直接买这种一体式的外壳天线一起的方便,外壳和天线拆开看了下,做工还不错。
      最后就是排版了,先把天线振子通过3颗自攻螺丝固定到外壳上,振子后面铝反射板是平整的,正好用来放路由器板子和功放,网件板子放上面,独立功放放下面,中间接好线,板子背面各贴4片厚5mm的那种双面泡沫胶,黏合到反射板上,蛮稳定的。全排好是下面这样的。
      再就到网线、供电线和防水堵头接法了,那个简单,直接把网线和电源线从防水堵头穿过去,再拧紧防水堵头,插上电源线和网线就OK,这里说一下,为了节省电源,我采用了一个电源供电所有设备的方式,一个12V 3.3A的电源通过自制的1分2电源转接线,分别给ubnt设备和室内覆盖路由供电。
      全弄好了之后盖上背板,拧上螺丝,ubnt蹭网设备就弄好了。
      最后就是把ubnt设备固定到室外,正好我发现防盗窗的边角上的柱子适合做抱杆用,拧上螺丝固定好,网线用扎带整理好通过窗子传到室内。室内覆盖我用的是TP-LINK WR941N V2,无线300M的,够用了,接好线就可以上电测试了。
      后面就是细致的调整天线方向角度和中继设置方面了,很繁琐,就不多说了,最后上一张中继效果图,很不错哦,独立功放就是强大,信号很好。
      码了这么多字,很累啊,大家快用M币狠命的砸死我吧!
本帖最近打赏记录:共42条打赏M币+125专家+1
离线xfriend360
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-17
离线cptank
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-17
离线mm_mjp
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-17
离线mrqian7188
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-17
回 mm_mjp 的帖子
离线mrqian7188
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-17
回 cptank 的帖子
离线deffice
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-17
离线mrqian7188
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-17
回 deffice 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线snowrose2000
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
