  • 4893阅读
  • 16回复
[综合]如何自己动手做一个运放?花了一个下午搞定 [复制链接]
离线phanai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-19
我正在复习模拟电路。对于运放,以前都是拿来即用,很少考虑内部的运作和状态,所以有些问题都是凭经验解决。
但是要设计出优秀的电路,我觉得还是研究透IC的内部运作和状态,现在根据铃木雅臣《晶体管电路设计》的参考电路做一个简单的单运放,电路跟书上的有些改动,尝试过用电阻代替恒流源和射极跟随器的偏置,后来发现电阻在高频之下、噪声太大压降太低,换回了发光二极管(1.85V左右)做压降。
做了几十次实验,图是其中两次,同相输入11倍放大(0.5Vpp输入)和48倍放大(0.1Vpp输入),看看输出Vpp就可以求的在不同频率之下的放大系数,这两次实验显示,800KHz是极限频响(S8050和S8550),1Mhz已经出现衰减,这比一些旧的运放效果,已经稍微强一些。
下周末,我将分两部再做实验,首先共射极部分换成S9018,然后,把管子全面换成高频管(大家有没有9018的PNP对管推荐?)看看频响是否有改善。
第一次认真发帖大家别喷,有意见请提。另外,赠送点M币,上电路图和洞洞设计图。
全家福:
运行的时候两个LED会发亮,停止输入信号时,灭
背面,走线有点随便,空间利用不太足
这个是信号发生器,最高产生5MHz正弦波,现在是测试同相11倍放大的信号,从1KHz开始
1KH时示波器截图,具体性能,有兴趣的可以自己计算
10khz完美正弦波
100khz依然很完美
[ 此帖被phanai在2015-04-19 23:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+15专家+1
离线干净如画
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-20
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-20
离线zangzj
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-21
离线12cpy
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-22
离线phanai
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线phanai
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-23
离线ztrdiy
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-23
离线phanai
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-24
回 ztrdiy 的帖子
离线xswdo
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-24
