  • 4533阅读
  • 23回复
[90年代]386笔记本电脑——HP OmniBOOK 300 [复制链接]
离线yinjiudong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-20
        刚淘来的,品相还可以,更难得的是主机不缺件。自己不打算收藏,所以就不拆机了。给大家欣赏一下主要配件图吧。
       大厂就是让人佩服,翻墙谷歌,找到了这个机型的说明书,里面有详细的拆机步骤图,想看的这里下载或自己翻墙找吧。
       本机的主要配置和性能:
Size Closed 16.3 x 28.2 x 3.6 cm
Weight 1.31 kg (2.888 lb)
Processor 386SXLV
Clock Speed 20 MHz
Display 640 x 480 VGA, 9-inch diagonal LCD
Battery 4.8 Vdc nickel-metalhydride rechargeable
Battery Life 5 hours w/hdd
AC Adapter 100 to 240 Vac (50 to 60 Hz) input 12 Vdc output
Recharge Time less than 1.5 hours
Mass Storage Available
40-MB hard disk
Memory 2 MB RAM
Memory ExpansionAvailable 2-MB
1、全貌,看白色标签,应该是宝岛那里过来的
2、A壳
3、厚度不小
4、D壳
5、电池组内部应该是四节2号镍氢电池
6、C盘,西部数据硬盘,硬盘厂家竞争激烈,活到现在真不容易
7、PC接口、容量才40M,跟4T的比简直就是不存在
8、这是D盘,也是系统盘(跟现在c盘为系统盘不一样啊?)也是pc接口的,应该是电子盘吧?
9、不知道容量多大,估计跟3.5软驱容量差不多吧?
10、硬盘的背面,很光亮,像是不锈钢的
11、这个是鼠标的底面
12、液晶屏亮度调节和鼠标弹出按键
13、按一下按钮,鼠标弹出一点就可以拉出来了,不知道怎么用。
14、金光闪闪的logo
15、背面标牌
待续......
[ 此帖被yinjiudong在2015-04-20 23:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线yinjiudong
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-20
[ 此帖被yinjiudong在2015-04-20 17:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+29
离线yinjiudong
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线gwll
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-20
离线yinjiudong
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-20
回 gwll 的帖子
离线bestmmk
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线威少
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-21
离线zangzj
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-21
离线gwll
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-21
回 yinjiudong 的帖子
离线bestmmk
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-21
回 gwll 的帖子
