  • 4601阅读
  • 8回复
U盘启动之另作 [复制链接]
离线jun558
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-08-21
       在网上看到很多介绍U盘做成启动盘的文章,在近日更是看到更多关于量产的贴子,并且由于自己每天都要用到光盘来给客户做系统,所以也想试一下。
       首先,我在进4G U盘的时候,先是问了商家U盘芯片的型号,然后进了5片4G足量的U盘,这5个U盘商家说都是8208主控的。在此之前我早下好了MW6208E_8208量产工具_1.2.0.6_20090619正式版、MW6208E_8208量产工具_1[2].2.0.8_090724、 ChipGenius3.0、老毛桃WINPE070911(080608更新版).iso、JSZ20081012_V6.iso、深山红叶+雨浪飘零混合系统维护光盘.iso、雅安交友ISO、数码之家.iso等文件。
       在U盘到货的第一时间,我先用ChipGenius3.0检测了一下,确认主控的型号,然后用MW6208E_8208量产工具_1.2.0.6_20090619正式版进行量产设定,分为2个区,1是CDROM并支持启动,2是可移动盘,其中1,选择的是雅安交友ISO,2没有选择,在进行量产过程中,没有出现意外,几分钟后提示量产成功。
       在此之后,把U插到机器上,并在BIOS中进行了相关设定,启动,提示CDROM起动成功,准备进入PE下,不大会儿,提示进入PE不成功,原因是缺少文件,这时重新启动机器(正常硬盘),在可移动盘中建立WXPE文件夹,并在其中拷贝TYPE.ISZ、TYPE.IS_等文件。再一次重新启动,正常进入PE ,并发现有很多相关有用的应用程序(在这里先不一一细说),然后把机器正常启动后,在可移动盘中拷贝了YLMF9.9、深度、电脑公司等3个GHO文件,并建立了一个歌曲文件夹和一个游戏文件夹,以方便以后的工作,再次用U盘启动后,进入PE模式,GHOST下,选择这三个GHO文件对硬盘进行操做,确认正常。这是第一个量产成功的U盘。由于在此U盘上建立了一个歌曲文件夹和一个游戏文件夹,所以也拷贝了相关的文件,用以简化我的工作。
       第一次成功后,我又进行了另外几种PE启动程序的U盘量产工作,试了几种后,感觉有的不尽如意,也就放弃了,连续又成功了2个U盘,都是和第一个一样的操作。当进行第四个U盘量产时,出现了问题,就改用了MW6208E_8208量产工具_1[2].2.0.8_090724,这次操做正常了,但由于我是在做种种版本的试验,所以又出现了几次量产失败的提示,当每次出现,就把U盘量产成1个分区的不支持启动的可移动盘,再重新进行量产工作,所以我并没有真正的损坏任何一个U盘。
       在进行最后一个U盘的量产工作时,我把YLMF的ISO文件量产到第一个分区中,当工作完成后,也可正常进入PE,但不能直接进行对C盘的GHO工作,在这里请高手指点。在进行PE后,可以进GHOST工作,成功试验了3种GHO文件,一切正常。
       对于新手,在这里,我只想说的是,只要你进行了充分的准备工作,细心耐心的进行,那么应该说是都可以成功的。这次的量产只是针对的金士顿的8208主控的4G U盘。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
csjsone 专家 +1 謝謝分享 2018-08-09
离线no40
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-21
离线25440099oo
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-21
离线摩罗
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-21
离线kof-1997
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-22
离线lwleiao
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-22
离线jun558
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-25
离线jun558
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-25
离线jxfei
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-26
