  • 4023阅读
  • 10回复
[电源]拆个PACE电源适配器 [复制链接]
离线mrjingf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-22
M币一直是负的,想在交易区发帖出点杂物都不行。发几帖赚M,大家多捧场。。。
图片顺序有点乱。拍到哪看到哪吧,我尽量解释详细些。
铭牌,全电压输入,12V3A输出,满足级能耗标准。IT设备用,适用于室内,加强绝缘,UL认证。
输出线上的标识,建议增加浪涌保护装置的提示。
锤子砸开。。。
PCB正面全景。初级一个MOSFET,输出看不到功率电感,为单端反激拓扑。
PCB背面全景
这张图掉了,后面补上。。。
输入侧俯视
双共模电感,EMC应该是过class B的。
输入端口470V压敏电阻,浪涌防护用。
侧面,可以看到一个被热缩管套着的Y电容。这个电容是从输入共模电感后、整流桥前跨接到输出负极的,全景图上看到一根黑色的飞线就是连它的。
还能看到一个玻璃管有色环的器件,一共有两个,跨接在第一级共模电感上。第一次见这外形的东西。从安装位置和丝印判断,应该是气体放电管。
还可以看到胶带上的3M标识。
整流桥,弹片压在散热器上。
功率MOSFET,型号STP6NK60,600V6A1ohm,TO220FP封装,全塑封,直接涂硅脂贴散热器,没有绝缘垫片。这片散热器在靠近输出侧的位置用胶带绝缘。
旁边一个0.5ohm的电流采样电阻。可以看到MOSFET的S极有磁珠。MOSFET附近的两个二极管上也套有磁珠。
输入电解电容,400V68uF。输入没有防上电浪涌电流的措施,插插头时经常有火花。
PCB是单面板,正面有若干非常规整的跳线,从图上可以看出,跳线直径还不一样。
[ 此帖被mrjingf在2015-04-22 00:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+20
离线mrjingf
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-22
[ 此帖被mrjingf在2015-04-22 00:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线佰得电子
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-22
离线chenqm
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-22
离线miqi328
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-22
离线xhlxl
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-22
离线e.woods
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-22
离线电子王国
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-07
离线sdqzyyq
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-02
回 电子王国 的帖子
离线渔火钟声
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
