UID:1744441
- 注册时间2014-08-28
- 最后登录2021-01-23
- 在线时间678小时
访问TA的空间加好友用道具
红米1手机,当初是在某个论坛中奖的,生平第一次中这么大的奖。。既然拿来了,那就用呗。其实对于我来说,完全可以满足使用要求。也就不需要几千的土豪鸡了。虽然目前闪屏闪的丧心病狂。。。。先来张外观图吧 再来张 无损开壳ING。开了,貌似开的最好的一个,其他的还多多少少的有点痕迹,这个完全没有痕迹啊。这个只能说明红米的这个电源壳太薄了。超声波焊接也没焊接好。 来张电路板的正面, 来张背面的 这电路,虽然用的电容都还可以。但是输出电容还是给换了颗固态电容。貌似是已经死掉的三洋的6.3V 1500uF。还有看着电路的高压回路里面又是把保险电阻两用了,即当保险丝,又作为开机瞬间作为限制浪涌电流的。电阻毕竟是电阻。串联在主回路电路里面,总是要消耗很多的电能的。所以把他拆了,加上了负温度系数热敏电阻(NTC)10d-9,还有加上1A的保险丝。 来两张改造完成的图片吧
电源输出5V 1A是没什么问题,其他设计中规中矩,使用的是原边反馈的方案,虽然电压控制精度和批量一致性效果上可能没有TL431好。但是其外围器件少,电路简单,成本低,绝对是未来的发展趋势,不可逆转的。基本已经占领小功率应用方案了。特别是LED,100W以内 隔离 方案基本是这种或者类似方案(现在有连原边反馈绕组都省掉的,小功率的LED驱动方案,毕竟控制精度不怎么样,但是对于LED还是可以节省些钱的。)。况且这种方案已经很可靠了,精度也是非常的不错的。这东西也不是堆料就代表好的。毕竟技术还在进步。
