  • 6614阅读
  • 23回复
[电源]拆个好的HP服务器电源给大家看看 [复制链接]
离线stephon1988
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-08-23
这是HP服务器上的电源,350W,绝对比现在所谓的500W的好很多...
外形,不是标准的,HP服务器上的,可以热插拔替换...
标签,349W,绝不虚标...
接口,分成三排,提供一定的冗余能力...有两个分散,前后各一个(图中的已经被我拆出来了)...
另一个风扇...
内部,主要元件在主板上,另外还有一块输入滤波的子板(在那个大电容边上,能看到滤波线圈,固定在侧面外壳上)和一块不知道的板子(图下方,安装在上盖上)...
输入滤波子板
未知子板...
未知子板反面...
未知子板正面...
主板,用料舍得,散热片上面有螺钉孔,通过导热硅胶与上盖相连...
功率管散热片,也用散热硅胶与侧面板相连,并用螺钉固定在侧面板...
很多散热片...
监控子板...
变压器...
输入滤波电容...
输入滤波电容,450V  390微法...
还是电容,个头真大...
电感...
开关管...
还是开关管...
电容...
开关管...
电感...
主板反面...
发完了,做工真的没话说...
本帖最近打赏记录:共5条打赏
yangly6443 M币 +5 - 2018-09-04
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-08-10
离线yanhuan2006a
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-23
离线tan135830778
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-23
离线stephon1988
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-23
离线lycshe
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-23
离线qdlfk
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-23
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-23
离线stephon1988
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-23
离线ivygg
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-23
离线ny112
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-23
