  • 15069阅读
  • 29回复
[其他]bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用 [复制链接]
离线343873163
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-24
虽然是德国组装制造 但的确是万国牌 ,电机是日本万至宝在中国生产,微动开关 日本三菱,电池是马南西亚/波兰镍镉电池。
买这原因很简单,价格不是很高,主要想研究研究扭矩机构,毕竟这种产品跟民用差别很大。
注意拆解图不是同一个机器,但型号相同,都是国内汽车流水线属于工厂定期报废产品。原价虽很贵,但不适合日常使用,打算买回去搞维修就别想了,精度会差很多,里面很多零件都已经报废,图中没有特意拍出来
表面上看还能用实则病人膏肓,由于是汽车工厂使用,在工厂内部这工具不知修理过多少回,外壳电池卡口断了大半,电池很容易掉下,减速齿轮破裂,手柄开关管已经炸开,控制板铜线快烧断,扭矩调整机构已报废。最终三把只拼凑出一把,内部零件看着跟普通几百元产品一样,实则完全两码事,光尺寸上就无法匹配,博世官网有备件卖,但价格是不可想象的,一个扭矩调整环就要几百,想修成良品至少要花几千元购买配件,所以不建议购买,除非跟我一样买回来只是研究研究,没在回事。别以为不转仅仅只是马达碳刷磨完了,那就大错特错了。
拆解工具t10梅花螺丝刀。
买回的外壳烂的不能再烂了,下图借淘宝的
bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用
bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用bosch exact 12德国产博世电动定扭矩螺丝刀  工业用
扭矩检测机构,微动很特别防水防尘,官方文档写的ip67 (先前以为是三菱,后来仔细看是松下)
黑色机构上有个弹珠,安装上恰好顶住微动,不得不佩服设计师nb之处,知道塑料容易磨损,干脆接触点变成金属 使用寿命长
当达到设定扭矩后 弹珠顶起圆盘,圆盘顶起塑料机构,微动常闭触点导通,控制器给电机断电。
爆炸图
如果你认为 这种工具使用镍镉电池很差 那就大错特错,同样是手机山寨机卖几百元,普通高档手机买大几千,而奢侈手机卖几万几十万。不里面区别很大,博世这个工具就喜欢玩这招,g系列电动螺丝刀几千元已经让人感觉很高端了,这与工业系列外观功能大致一样,但内部千差万别,跟普通bosch商用电池通用,但性能完全不同,电池波兰产 12v 2.4Ah 普通商用12v 1.2AH 大马产。
普通齿轮零部件都是粉末冶金,强度较差。而这里面用的零件都是车铣出来,表面有不明显车刀痕迹。再经过热处理,耐磨耐用度更佳。有个调整环卡卡死了,用水泵钳夹紧拆,没想到比水泵钳还要硬,水泵钳齿已经变形掉渣,而它几乎看不出痕迹。 这把水泵钳夹水管 钢筋很容易把水管上面铁挂掉一层,说明硬度不差。
无论怎么说 这也是流水线淘汰下来修过多次垃圾,买来也不是用来干活的,玩玩而已,喜欢天天玩的朋友可以到汽车总装厂玩。
[ 此帖被343873163在2015-05-10 15:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+82
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线799946503
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线baiwenlongba
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ewenbin
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线龙神
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线343873163
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-25
回 baiwenlongba 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线lrm888
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线343873163
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线lrm888
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-25
回 343873163 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
