之前开过一块,镁光4G16贴开个64G的,最近总感觉不太稳定,但是系统里面很多重要资料暂时不好转移,手头还有些现代的F,准备重开个64G的,正好看到有新的量产工具,还带坏块查看功能,晚上开了一下太爽了,每片的坏块都可以查看,比以前摸黑方便多了,尤其适合咱这种脱焊不过关需要好几次的人,有时候开卡虽然成功了但其实有些片没焊好,坏块很多,现在可以看那片有问题就再补焊一下,这样更稳定,我第一次焊的时候虽然开卡成功了但是有一片查了下坏块很多,重新补焊加量产了下现在基本没有坏块了。
附上新老卡用坏块查看工具检测的结果截图。可惜没截第一次有坏块量产的图
这是老的,BANK0的CH2已经有很多坏块了,新的装上以后准备老的重新补焊下再量产。
这是新的,基本没有坏块,R/W测试也通过了
现代的4G的片子,不知道16贴速度怎么样,还没上机测试。话说JMF616这个片子还是可以的,一般人用用还是不错的,我这块老的用了2500小时了也没什么问题,只是我自己量产没量产好而已,用这个工具重新量产下估计就很好了,WIN7-64bit系统,开机不超5秒吧,几乎刚按开关就开了,没用UEFI引导,用了估计更快,短期内看来是不用换SSD了。64G的容量也足够一般使用了
差点忘了,分享下新开卡工具的链接,如果还有坛友不知道的话赶紧去试试吧
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1161279
