[s:9我只淡音质,选台电C300SE是因为我这里台电机多多,3.0 宽屏的太容易坏了。这个不是宽屏不大不小,刚好合适,没有太多功能。
上图是3块板合并一体, 开关电源板-3V,功放板3V. FM收音板1.5V,黄线已分
FM收音 你听过收音比MP3放音音质还好的随身听吗 采用SONY收音机顶级芯片“CAX1129N”(一网友语),SONY头戴机上砍下来的 FM立体声效果,底噪,抗干扰,接收灵敏度,声音温暖厚实耐听,模拟味道十足。是我对这芯片的好评,像以前的SONY 爱华WALKMAN随身听所用 的收音IC TA8122 还有现在MP3所用的飞利浦TEA5757 我都拿来直接的从音源处接拍过功放(比不过), 索尼袖珍收音机S53我也有 听听嫩了点 。(声明S53早被我这个FM发烧友蔑带过私自加几个调音开关还加了一级的接收放大电路,能收到一些对讲,车载电台。。希望SONY不要找我麻烦)
功放部分,来自于SONY的 WM系列我这块是 FX313 JAPAN ,功放LA4582C是音频信号放大电路,带BASS,为36脚四列扁平贴片,
我可以很自豪的说:本机CXA1129+LA4582
比 SONY 1.5V 小收音机 CXA1129+LA3550+LA4537 或 SONY当年的老随身听(分立元件)不知强多少倍,因为电路来自于SONY老机,在SONY技术上加以改进,《在这里评论一下SONY音质;高频不敢放的开多少,感觉上不去;中频好,肥厚,耐听;低频量不是太多,但有弹性》本机多重调音开关,各频段都可以独立调音,可以弥补上面所述的不足,不像下载的数码EQ调音有了低音没高音,出了高音又没低音,而写又不突出
我对音质的理解;不是重低音,不是大音量,而是一种平衡的音质能和你的耳朵产生一种共鸣,有时也要很K的低频+变态的高频,本机可以很容易的做得到。
对比试听的有
MEIZU M6 感觉就是轰轰低音,高频不怎么行,本机低音打到2级都比M6,8级左右重,写有弹性,不变形,再开档高频,感觉可以做神仙了。
台电 T39 TCC8200+WM7805 国产机应该是最强配置的吧,用过多台低音不行调大了会发抖,声音偏薄,不怎么出名跟国人听音有关吧。
台电 X19 X19+ ...X19+西格玛3770 比 X19的3710 好了不是一个线上,X19+有强大的用户EQ,(分离度,人声从有到无,焦点等等,太强大了);;X19 FM EQ可调(MP3 收音可以调音的我是第一次见,虽然不比放音的一样好) 总体风格和M6,T39不一样,比较平衡
OPPO X17 同事的, 比X19+好一点毕竟是菲芯,但和我那山寨机还差一段距离。
松下 MP500 菲芯 PN1010 256M,感觉平平,没音染没有EQ,比OPPO 差远了,插音响合适。
本机收音和MP3放音对比 ,分离度竟然好于放音,收音可以听到好多细节,好多细腻的音符但放音即使放AVI格式的歌曲也感觉不出来,是不是台电用RK2706的缘故。T39也感觉不出来。
[ 此帖被wcc298在2009-08-25 10:24重新编辑 ]
