这样的,我有一台JX707想改成耳放,因为555之类的东西象没吃饭一样,707用T7688,功率足,而且有BBE和DSL音效 首先我是在图中右下方的Q34短接,让它开机,音频输入接到左上角红圈的位置,已经把杜比IC的电源脚和输出脚都断开了,这样出来的声音很小,噪音又非常大 XRC5484第41脚供电是2.4V,21脚是1.9V,我是用两节镍氢电池供电的。后来发现把输入接到音量电位器那里,声音就正常了,但没了BBE和DSL,琢磨了一个晚上,又把右上角的控制静音管子Q5和Q6的D,S脚短接过去,还是不行所以请高手指点一下,怎么接线才能保留音效和声音正常(现在是音量小,噪音大)
