  • 49468阅读
  • 55回复
[相机]三星S500数码相机横纹/伴随曝光过度故障维修 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-10-30
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
我的三星S500使用一年半左右出现横纹故障,伴随曝光过度现象,因为已经过了保修期,我一直在外地工作,根本没时间跑售后服务的问题,上网一查,这样的通病很多,我给三星公司总部的800打电话,他们一直不予说明,只是建议到售后维修部门检查,一直推脱,就是不说故障原因,一气之下我决定不让他们修了,本人是业余电子爱好者,喜欢动手,于是下决心将相机大卸八块(不是电子爱好者的建议不要动手,需要电烙铁操作),因为网上一些人都说是更换镜筒才修好的,我直接就是拆下镜筒,(有拆卸过程照片,修好以后再上传)仔细查看发现电子快门的4根连接排线中间两根断裂,这才明白故障的真正原因,排线在伸缩镜头内部反复拉伸压缩,并且空间很小,折叠严重,肯定出现疲劳断裂,我试尝用细漆包线修复,但是手头线径较粗,找不到合适的替代软线(本人在工地,条件不具备,只有电烙铁和万用表,其它物件基本没有),故此暂且放下,干脆将排线取下再将相机装回,试机发现故障没有变化,证明确实是排线的故障(快门失去作用),录像正常,换一根排线能值多少钱?售后服务居然开价300到400元,真是太黑心了,
补充:需要动烙铁的就两个地方:电源插针和闪光组件的排线(4线),悍开之前注意闪光组件的高压,必须先用万用表的200左右的电压档先放电一分钟左右(随后再用低电压档短接高压电容,多短接几次,持续时间长一些),我刚开始没注意被电击了一下,感觉被针刺 。电容是315V220微法的电容,
其它部位都是小螺丝,直接拧掉就行,注意别丢了。
第一步:拆开外壳:周围6颗小螺丝,别丢了啊
第二步:注意先把显示屏去掉,注意排线插座的拆卸方式:压片掀起来即可抽出排线
第三步:注意焊开闪光组件的排线(和功能选择按钮对应的有4个焊点的排线就是,在黑绝缘胶布下面覆盖着)和电源插针,焊开之前注意右边两个焊点是高压电容触点,千万别和其它焊点相碰,否则后果自负啊。
第四步:去掉左边的三组排线,就可以拿掉主板(主板左侧有两个小螺丝)
第五步:拆下闪光组件,就一颗螺丝和镜头组件连在一起的,很好卸
续上:闪光组件从这个正面可以拆掉
这个就是快门排线的联结点,小心焊开,不要烫坏了下面的基板
接下来拆卸镜头组件:4个小螺丝,有两个在侧面
本帖最近打赏记录:共条打赏
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-30
离线liweiwei1979
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-30
离线binghexing
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-01
离线lizu5
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-30
离线bo1949
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-30
离线bo1949
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-30
离线sean
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线gutao007
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-04
离线lonelyguy
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-04
