  • 1773阅读
  • 3回复
[工业]韩国三和电机保护器 [复制链接]
离线冰川
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-29
电机保护器论坛上有拆过,国产的那个惨不忍睹的做工就不说了。20年前我就准备搞这个东西,方案都做好了,最后没搞成(太超前了),比拆的这个三和的还要功能强些,数码显示、带通信、可分体等。当然三和也有这样功能强的,就不给他们打广告了。
题外话,这公司被法国施耐德收购了,施耐德到处攻城略地,看那个顺眼,就把他搞到自己家去。就和美帝国主义一样,但凡优秀人才就给笼络去了。
图片压缩过程中居然有图片丢失了,郁闷!
上菜:
就是这个家伙,左电位器为电流调节,指示准确度不错(国产的就没有个参考性可言)。中间为死区时间,就是电机启动时不进行过流保护的时间。右边为过流时间调节。上面这个型号是定时限的,就是超过设定电流就开始延迟时间(还有反时限的型号)。这个型号还有个功能不错,输出继电器有独立的一常闭一常开,常闭设置为保护器上电自检正常才闭合,也就是如果保护器失电或发生故障,常闭触点就会断开。另外,还具有缺相保护。
端子盖板,防止手指接触带电部位。
自带的安装导轨,用于螺丝安装。如果控制柜有导轨,取掉就行。
导轨安装卡。
镀锌螺丝。
跳线盖帽。内部板上有跳线,打开这个帽子就可以设置。
上主菜
飞起的两根是继电器输出的,焊开才好拆。
换个角度。
特写,芯片型号看不清楚。电源有一组5V供单片机,一组12V供继电器。这个板子有个特点,三个电流互感器过来的交流信号没有整流滤波什么的,是交流信号经过RC低通滤波器和二极管限幅就直接进单片机了。
这个电源电压是交流320至480V的,通过电容降压,下面看电容。蓝色的那个是压敏电阻,抑制电压尖峰电压。
降压电容,欧姆龙继电器。
楼下继续,,,,,
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+18
离线冰川
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-29
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线343873163
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-29
离线zwl1875
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-29
