  • 6059阅读
  • 37回复
玩具雕刻机之我见 [复制链接]
离线blueruby
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-29
— 本帖被 mydigit 从 创意DIY 移动到本区(2015-09-24) —
  来说说最近论坛火热的玩具雕刻机吧
之所以这么火热
就是因为价格低廉
而且基本上都是网购
不需要自己出去找机加工的
(当然了,pvc、亚克力、铝板也是要加工的,但是这个套装也是能在网上找到比较便宜的)
所以,基本上不需要自己有什么加工能力,
就能动手组装出一台玩具雕刻机来。
先来说说个人认为的该套方案的一些优点:
1.首先还是要说的就是加工的pvc、亚克力、铝板的套装,图纸大家都看过了,全部是直通孔,没有侧面的孔,没有螺纹孔,没有盲孔,这就大大降低了加工的难度,使得很多人都能加工,加工中心干这个就是大炮打蚊子,甚至很多pvc的雕刻机都可以加工这个套装,价格不高,才使得这个方案能够这么便宜就拿下。亚克力的套装基本上50-60左右一套,pvc的贵点几十到100元左右,铝板的更贵,材料费就要30元左右,加上加工费和利润,一般都在150元以上了,但是绝对不会超过200元,200元的就太黑了。顺便插播个广告吧,很多坛友都在“少东家”那里定的套装,由于他是用雕刻机加工,所以慢一些。我找了个加工中心干这个的,加工费150,加上材料费180,如果3套以上就可以做到150,10套以上就可以做到130
,可见加工的利润率有多大。我已经找到一位坛友,也就是说现在两个人了,不知道还有没有坛友想入伙?只做5mm铝板的,只要一个名额就够3人了,不是商家不是贩子,只是答应了一位坛友,不做也不好。有意的M我。
2.采用铝型材做框架,这点也大大降低了加工量,铝型材的优点,一是轻便,使得整个雕刻机的重量不至于太重,二是组装方便,都有标准件用于组装,不需要再加工什么安装孔,一般人有内六角扳手都可以装起来。
3.光杆采用现成的,这点也降低了加工量,买来直接安装,不用加工安装孔
4.轴套采用SF-1无油轴承,一是便宜,降低了成本,其他方案很多都采用轴承座,这是一笔不小的费用,二是体积小,使整个雕刻机的体积不至于太大,但是这种没有滚珠的轴承耐用性能否比得上滚珠轴承,还不知道。
5.主轴座直接加工在Z轴滑块上,很聪明的解决了主轴固定的问题,但是这样相对于有主轴座的方案也有缺点,主轴基本就定型了,以后升级主轴困难,还有主轴的高低调整不方便。
6.抬高步进电机底座和固定Z轴滑块两块板都用六角铜柱,也减少了加工件的量。
7.不得不说的一点,用尼龙螺母来解决消回差的问题,消回差一直是雕刻机的一个难点,因此有不少方案采用了昂贵的滚珠螺母,T型丝杆加消回差机构也要加工,用一个尼龙螺母代替消回差机构,这个很巧妙,但是回差的效果和使用寿命,都有待时间的检验。
再来说说不足或者说可以改进的地方吧:
1.很多坛友都感觉XY轴形成小,当然这是由那几根8x200的光轴决定的,想要加大形成,铝型材加长,安装板不用换,但不好解决的就是光轴的问题,没有再长的两端带螺纹孔的了,除非自己加工。
2.由于采用2020的铝型材,5mm的安装板,8mm的光轴,所以整机强度不可能太高,雕刻木头亚克力塑料板橡皮章什么的没有问题,雕铝板费劲,铁皮和石头就更不用说了,一份价钱一份货,不要想的太多。
3.零件购买太分散,运费太多。
总之,这个方案是个很聪明很经典的方案,向原作者致敬。只需要加工一个套装,其余的都是标准件,都可以在网上买到,大大降低了个人DIY雕刻机的难度。希望大家多发表自己的看法。
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+23
离线flave
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线qgyhd1234
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-29
离线nvy
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-29
离线wyl
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-29
离线lsqmdg
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线blabo
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-29
离线cdx6977
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-29
离线blueruby
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-29
回 lsqmdg 的帖子
离线blueruby
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-29
回 cdx6977 的帖子
